Gfk Formenbau fürs eigene Auto (Anleitung)
KreizaTom
Hallo an Alle im Forum,
ich bin neu im Forum ich bin ziemlich gut in gfk verarbeitung (5 jahre Berufserfahrung) und möchte euch daher eine kleine Anleitung für den Bau einer Einzelanfertigung für euer Auto geben.
Hier beschreibe ich den Bau der Front, war der einzige den ich mir damals aufschrieb. Habe diesen Selbst bei mir durchgeführt und kann ihn nur weiter empfehlen^^
Die Beschreibung handelt von einer gfk kombination der Stoßstange und der Kotflügel in einem Stück, heißt ohne Spalt an den übergängen und verändert.
Als erstes Bastelt ihr euch eure Modifikationen zurecht, bsp kotflügelverbreiterungen aus Styrodur, Gips,etc denkt daran genau und auf beiden seiten gleich zu arbeiten. lasst euch dafür ruhig zeit, da steckt ne menge zeit und arbeit dahinter. wenn eurer meinung nach alles passt, befeuchten wir alles mit einer normalen handspritze (für blumen, haare uso) und legen dann wenn möglich ohne falten ganzdünne malerfolie drüber und pinsel alles fast 100% genau in alle ecken und rundungen, auch hinter die kotflügel wenn möglich etwas unter alle schraubpunkte so dass das "ganze" Teil unter folie ist und erstellen dann mit gipsbinden und holz zur stabilisation ein negativ. als tipp macht euch vorher ein holzgestell dass über möglichst viele eckpunkte ragt. baut es so, dass ihr es auf die motorhaube abstellen könnt und ihr di äusseren teile der kotflügel noch mit latten erwischt, dann arbeitet das holzgestell in den gips mitein. so könnt ihr nachdem trocknen die gipsform zusammen mit dem gestell abnehmen und vor euch auf den boden setzen. eventuelle unebenheiten und luftlöcher auf der fast glatten innenfläche füllt ihr sauber und eben mit gips oder schleift sie weg. Nun kommt Trennmittel ins Spiel, Ihr braucht ein Trennmittel das zu eurem Harz past, und sprüht die innefläche mit diesem. nun könnt ihr für einen glatte endpberfläche erstmal nur eine schicht harz aufpinseln, lasst ihn nun trocknen. Dieser harzschicht folgen nun 3 saubere schichten mit 120gr/m2 Fasern gut einlaminieren und durchtrocknen lassen. nun arbeitet Ihre ihn das ganze objekt ein grobes netz aus basteldraht mit ca einem abstand von 5-10 cm zwischen den drähten. An den stellen wo später schrauben sind, bsp oberseite der kotflügel laminiert ihr ein ca 3mm dickes flacheisen in der breite des ori kotflügels ein. als finish für halt und steifigkeit laminieren wir am schluss noch eine schicht wabenimitat ein, gibts bei jedem imkerzubehör ein. wenn alles durchgetrocknet ist, am besten in einem warmen trockenen raum, brecht ihr den gips aussen weg. das müsste reibungslos funzen wenn ihr genug trennmittel benutzt habt. passt nun eure stoßstange an, macht euch halterungen, schneidet überstehendes gewebe ab bis alles passt. vergesst nicht die löcher für leuchten und blinker zu schneiden, auch eventuelle vorher geschnittene lüftungsschlitze. schneidet alle am beste mit einer feile oder falls vorhanden mit einem tremel aus. laminiert dann eure halterungen an den ausgemessenen oder angezeichneten stellen genau an. laminiert ruhig n paar schichten dran dass diese auch 100% fest und stabil sind. montiert dann nach dem trocknen eure front komplett um sicher zu gehen dass alles hält und alle löcher gebohrt und geschnitten sind. passt alles, dannn kommt die normale lackiervorbereitung, spachtel, filler, lackieren, das dürfte ja genau bekannt sein^^. um alles ein bischen sicherer zu machen, hab ich die innenseite der kotflügel mit bitumenmatten und anstrich etwas ausgekleidet und mit einem brenner aufgebrannt. dann hören sich die kotflügel nicht so hohl an XD. für einige arbeiten benötigt ihr evtl hilfe von ein zwei leuten, ohne hilfe gehts halt nicht.
Die hier gefertigte Form ist laut StvZO nicht zugelassen, kann jedoch über eine detailierte Fotoanleitung von euch selbst während des herstellungsprozess, ein harz teilegutachten und einem prüfer per einzelabnahme eingetragen werden. ansonsten, lasst euch einfach nicht erwischen. hatte im juli tüv und die hatt das gar nicht interresiert^^
- Siggi
- Major V6
- Onkel Chris
Spawn
- Siggi
hier geht's aber nicht um euer empfinden
und es dürte egal sein ob man die kotflügel nachher mit abbaut...die paar schrauben mehr oder weniger machen es am ende auch nich aus^^
aber wen das stört kann ja auch unter der scheinwerferkannte ne art blende hinbauen die man weg klippst um den scheini rauszubauen ohne alles abzumachen
- Siggi
hab ich irgendwas bewertet?^^
ja nicht nur einmal...und wenn ich das alles neu baue kann ich es ja so machen das es nicht alles wie serie verschraubt is oder?
denn die paar schrauben im motorraum und an den schwellern werden wohl nich so schlimm sein...
radhausverkleidung kann man mit klipsen fest machen wenn man das eh ändert...
