Seite 1 von 7
KF Motor in den MX-3?
Verfasst: Mo Mai 09, 2011 4:48 pm
von tORRek
Moin,
da ich momentan auf der Suche nach einem geeigneten Motor für meinen MX-3 bin und ich ein Angebot für einen KF Motor bekommen habe, würde mich mal interessieren was die Experten dazu sagen ;-)
Und zwar ist das ein 2.0l v6-KF Motor aus dem Mazda 323F BA, mir wurde bereits mitgeteilt, dass es sich im Prinzip um denselben Motor handelt, nur dass die Innereien anders sind.
Die Frage ist, ob es möglich ist die Anbauteile vom K8 zu nehmen und ob man den Motor ohne weiteres (grundsätzlich) in den Mx-3 einbauen kann (?) Und wie es dann natürlich mit TÜV aussieht.
Da ich bisher noch keine passende Antwort bekommen habe, stelle ich die Frage einfach mal in die Runde. [Falls es der falsche Forenbereich ist, einfach verschieben, war mir nicht sicher.]
LG
Verfasst: Mo Mai 09, 2011 5:38 pm
von BShark
so kleines problem die KF aus dem 323 sterben gerne den hitzetot und bekommen gerne auf der hinteren Bank probleme darum würd ich lieber einen aus den xedos6 nehmen oder xedos9 aber es kommt ja auch etwas auf die laufleistung und vor allem auf deinen geldbeutel an was dir möglich ist
du kannst sämtliche anbauteile des K8 verwenden und kann auch verbaut werden mit dem getriebe zusammen ist der KF für mich persönlich die beste und altagstauglichste variante zum verbaun
du hast allerdings nicht viel mehr leistung so das dir einige gleich wieder zu nen 2,5l raten werden wegen der leistung usw aber verbrauchstechnisch im zusammspiel mit dem passenden getriebe ist wie gesagt der KF die beste wahl
Verfasst: Mo Mai 09, 2011 5:56 pm
von tORRek
Die Frage ist eben ob es sich lohnt.
Ich hätte sowieso einen günstigen K8 genommen, was Leistung etc. betrifft ist mir das eigtl. mehr oder weniger egal. Der KF Motor vom 323F bringt ja immerhin 144 PS mit sich, das sollte reichen.
Ghost-Rider bietet hier im Forum einen für 150€ an mit 103tk, was sich wirklich gut anhört.
Verfasst: Mo Mai 09, 2011 6:00 pm
von Stefan
Naja, wenn du es vom finanziellen Aspekt aus betrachtest ist ein KF umbau quatsch...
Schon allein die Eintragung, anpassung vom Kabelbaum usw. kostet dich einfach zu viel...
Verfasst: Mo Mai 09, 2011 7:01 pm
von BShark
was muste den bitte anpassen ??? wenn nen V6 als basis da ist ????
Verfasst: Mo Mai 09, 2011 7:40 pm
von Stefan
Meinst der läuft mit dem K8 Ecu richtig?
Also der einzige MX3 den ich mit KF kenne war der Umbau von Rupplyn-MX3 der von TK durchgeführt wurde.
Der hat ihn ja sogar bei dir eintragen lassen, oder?
Ich dachte die haben da auch den Kabelbaum umgebaut, kann mich aber auch täuschen, ist schon lange her
Verfasst: Mo Mai 09, 2011 8:22 pm
von BShark
nein die haben damals die K8 ansaugbrücke umgebaut :-) weil sie keine lust haten den stecker von der drosselklappe zu verlängern und soweit ich mich daran erinnere (is ja etliche jahre her) auch das K8 steuergerät aber das waren ja noch zeiten wo mein Blauer damals der erste eingetragene 2,5l war in Deutschland und evtl der 3 oder 4 umbau überhaupt in diesen Landen
du kannst an den K8 Kabelbaum genau so das KF steuergerät dran hängen solange es das vor facelift ist und ansonsten kannste da auch wenn du ein nach facelift hast das passende steuergerät aus dem xedos oder 323 dran machen (gelbe /graue stecker)
das problem mit den steuergeräten gibts nur weil es vom ZE keine steuergeräte mit grauen stecker gibt ansonsten bräuchtest du beim mx-3 nach facelift keine änderung des kabelbaums
aber 323 sedos usw da gibts halt die anderen steuergeräte darum ist das total egal :-) und der KF ist garnicht so unterschiedlich vie der K8
und das KF steuergerät läuft suiper am K8 das haben wir hier schon bei verschiedenen getestet ich würd sogar soweit gehen das das KF nen "allheilmittel" ist da auch der ZE super daran läuft in der beschleunigung sogar besser wie das 31er
Verfasst: Mo Mai 09, 2011 8:29 pm
von Stefan
Das der ZE mit dem KF Ecu sehr gut laufen soll hab ich auch schon oft gehört...
Aber wenn das KF Ecu jetzt tatsächlich an den MX3 Kabelbaum passt frag ich mich grad warum wir net alle einfach den ZE mit dem KF Ecu fahren, dann würde man sich ja das Kabelbaum umlöten sparen.
Verfasst: Mo Mai 09, 2011 8:39 pm
von BShark
weil soweit ich es weiss es noch keiner ausprobiert hat ich kann dir auf anhieb einen ZE sagen wo wir es ausprobiert haben auch länger der fährt aber jetzt nen gechiptes aus den usa und 2 mx-3 die das KF steuergerät haben bzw einer ist mitlerweile davon verkauft
für mich gibts da im moment keine alternative vor allem ne bezahlbare zum 31 oder 36er steuergerät ich schick dir gerne eins zum testen runter wenn ich es wieder bekomme dann kannste dich selbst überzeugen obs geht oder nicht gefahren sind wir da mit den JE 50 und dem KF steuergerät
Verfasst: Mo Mai 09, 2011 9:24 pm
von Onkel Chris
Shark, schick mir mal nähere Infos, Kennummer und was weiß Ich was alles, das interessiert mich jetzt mal brennend ;-)
