Mein Langzeitprojekt
Antworten
Siggi
Re: Mein Langzeitprojekt
Beitrag von Siggi »
die Federn hinten hab ich auch ohne Federspanner aus und ein gebaut, einer drückt runter und ein anderer Schraubt die Schraube oben ab bzw drauf, das ist also normal so
johannes3
RE:
Beitrag von johannes3 »
kann ich die komplette vorderachse tauschen ohne den motor auszubauen? wegen der lenkung kommt man da ran oder muss der motor raus?
bmx
Beitrag von bmx »
Das kommt darauf an, was deiner Meinung nach zur Vorderachse gehört!
johannes3
RE:
achsträger, querlenker alles hald. ich hab von der karosserie die komplette vorderachse herunten weil die neu ist und mit teflonbuchsen. jetzt ist meine frage ob ich das als ganzes auf den grünen drauf bauen kann oder nicht weil ja das lenkgetriebe auch auf dem achsträger ist und ich nicht weiß ob ich dort ran komme
bender
Beitrag von bender »
Also das geht schon aber du musst den Motor abstützen weil dazu auch die Getriebe stützbelch raus muss… lenkgetriebe kriegst du nur raus wenn der Achsträger abgesenkt ist!
Aber da du den Achsträger sowie so tauschen willst kannst du das Lenkung auch danach abbauen wenn du die Achse draußen hast;)
johannes3
Vorderachse, Bremsleitungen, Benzinleitungen und Tankstutzen liegen zum Einbau bereit und das Gewindefahrwerk sollte nächste Woche auch kommen. :D
Ich brauche eine neue Motorhaube. Gibt es wo GFK Hauben zu kaufen die halbwegs original aussehen außer bei Daniel der verschickt sie nämlich nicht?
Siggi
Beitrag von Siggi »
naja dann fahr zum Daniel hin :D
johannes3
Ja wenn der nicht so weit weg wohnen würde :roll:
Gibt es irgendwas auf das ich besonders achte muss wenn ich die Achsen tausche?
Daniel
Beitrag von Daniel »
300 km sind in der heutigen Zeit auch eine schier unüberwindbare Distanz. :shock: :lol: :wink:
Siggi
Beitrag von Siggi »
Da wüsste ich aber was^^
Da kann man doch mit der Alen mal nen schönen kleinen Ausflug oder gar Kurzurlaub machen.
Antworten
