Erfahrungsberichte: E85 tanken
- GhostDog
AFR - Air Fuel Ratio verhältnis von Angesaugter Luftmasse zum eingespritzem Kraftstoff. Kraftstoff verbrennt komplett nur bei verhälniss von 14.7 Teilen Luft zur 1 Teil Kraftstoff. Genau dieses Verhältnis ist Lambda=1. Lamba ist verhältnis Zwischen angesaugten Luftmenge zur tatsächlich benötigter zur vollständiger Verbrennung. Lambda unter 1 ist fette Verbrennung; über 1 Magere. Lambdasonde misst Restsauserstoff im Abgas.
- DennYo
Hmmm OK auf Basis dessen, muss ich das gerade nochmal sacken lassen.
Praxisbeispiel:
Lambda misst, das restsauerstoff im Abgas ist, also Lambda 1,2 z.B. dann wird ja beim nächsten Takt von der ECU mehr SPrit reingepustet um Lambda auf 1 zu bekommen.
Wenn E85 nun weniger Luft benötigt um vollständig verbrennen zu können -oder anders, bei gleicher Menge Luft muss mehr E85 eingespritzt werden um auf Lambda 1 zu kommen- dann sollte das doch im Lambda-Regelbereich von der ECU machbar sein??? Scheiss auf den AFR Wert. Wenn die ECU vom falschen AFR ausgeht, dann mehrt doch die Lambdasonde durch den Restsauerstoff, das die Verbrennugn unvollständig war und regelt dann die SPritmenge hoch?!?
Da raffe ich den Zusammenhang leider noch nicht. Das einzige was ich mir blöd dabei vorstelle ist, das die ECU einfach imemr mit den Kennfeldern arbeiten will, die eigentlich grob stimmen müssten und die Lambdaregelung dauernd reingretscht und sagt "zu mager, zu mager" und man dadurch nicht ganz das optimale Verhältnis hinbekommt weil die Lambda eben nur SPrungartik misst und nicht durchgehend wie eine Breitbandlambda....das wäre nun das einzige was mir negativ auffällt mit meinem immernoch zu beschränktem Wissen!
Aber nach euren Infos und dem was ich woanders her habe müsste doch trotzdem im Lambdaregelbereich das gemisch einigermaßen stimmen weil durch den Restsauerstoff im ABgas die korrekte AFR bestimmt wird...
Gibts nen Buch was man mir empfehlen kann?
Praxisbeispiel:
- -OutofOrder-
Hab nun 420km runter, dabei 36 Liter E85/Super-Mischung verbraucht und bis auf zwei subjektive 1/2 Sekunden, in denen die Gasannahme bei etwa 100kmh etwas unsauber wirkte, lief alles tadellos ! Aber auf Dauer "nie" oder nur mit schlechtem Gewissen Volllast fahren, ist nichts für mich. Also entweder auf 100% E85 umrüsten oder nur ein paar Mal im Jahr mit E50 fahren, wenn ausnahmsweise eine wirklich lange Strecke geplant ist, nach der dann auch direkt wieder Super getankt wird ...
- DennYo
Also ich meine bemerkt zu haben, das ich im Stadtverkehr nun etwas mehr brauche während ich auf der BAB oder Landstr. in etwa den gleichen verbrauch habe. Bin aber leider etwas anders gefahren also sonst, daher ist meine Messung nicht repräsentativ. Einmal hatte ich es auf 60km etwas eiliger als gewöhnlich und ein paar Mal habe ich auch Vollgas gegeben weil ich ja wissen wollte wie sichs eben unter druck mit dem Gemisch fährt.
Ich glaube ich werds weiter fahren! Habe nun 43 Liter geschätzt verbraucht und habe ca. 480km auf der Uhr.
- -OutofOrder-
- DirkS
Hallüdri,
hab mich mit dem E85 letztes Jahr schonmal auseinandergesetzt. Das Zeuch hat einen Rund 30% niedrigeren Energiegehalt als Benzin, also wenn ihr den MX unter Vollast mit reinem E85 fahren wollt, dann müssen 30% mehr Menge rein. Daraus resultiert dann auch die geänderte AFR. Diese Zusatzsteuergeräte die man dazu kaufen kann, machen genau das. Die bestimmen den Ethanolanteil und korrigieren dann die Einspritzmenge.
Leider verschwendet man dann den größten Vorteil des E85, die hohe Oktanzahl. Beim Turbo könnt man da nochn bißerl mehr Druck geben
Die amerikanischen HotRods sind früher oft mit Ethanol gefahren worden, weil man damit leicht ne Verdichtung von 12-14 zu 1 fahren kann
Aber ganz ehrlich, beim unmodifizierten Motor wär mir das zu heiß. Ich geb ganz gerne mal reichlich Gas am MX und das was ich beim E85, grad wenn ich nur höchstens 50/50 mische, sparen kann, deckt keinen noch so kleinen Schaden am Motor.
Meine Meinung
Gruß
Dirk
Meine Meinung
Gruß
Dirk
Tiefer ist härter - aber nicht immer schneller
- captainmagic
Ich kann nur sagen alles Panik-Macherei
Mit E45 oder besser gesagt einem Verhältniss von 1:1 geht nix kaputt.
Was glaubt ihr was früher im Motorsport alles in die Karren gekippt wurde damit die Schub bringen?
Da ist man im Motorsport grundsätzlich mit Ethanol gefahren.
Das waren aber Motoren die bis zur Leistungsgrenze getrimmt waren, gut, mit angepasster Sprit/Luftmenge. Aber denoch mit purem E100 oder E85
Die haben das auch ausgehalten und wurden bestimmt ned geschoben.
Hier mal ein Beitrag von einem "alten Hasen" aus einem Ethanolforum.
Hallo.
Ich fahre ja, wie bekannt ist, einen MB 300TE BJ 1991, KM-Stand 262.000 mitlerweile schon länger auf Ethanol.
Ich habe das Zeug vorher ganz blauäugig in meinen Erstwagen gekippt, der damit bei der erstbefüllung lief (~70% E) und danach erst nach ner größeren Vergaserdüse.
Vor befüllung des Daimlern habe ich mich ausgiebig mit dem Thema Ethanolschäden auseinandergesetzt. Dabei ist mir bei div. WWW Recherchen aufgefallen:
- Alle wissen, was kaputt gehen kann, wird, etc.
- Alle wissen, warum Biosprit nicht funktioniert.
- Die wenigsten haben es ausprobiert
- So gut wie keinem ist was kaputt gegangen. Ich bin bei meinen Recherchen über ettliche EXX Fahrer gestolpert, darunter 1 Ford bei dem wohl eine Intankpumpe an elektrochemischer Spannungskorosion (is dat richtig?) gestorben ist, einen BMW-Motor der unter Vollast nen Loch im Kolben hatte, und ein paar standard-Gummischläuche, die mir an div. Autos auch ganz ohne Ethanol schon zur genüge in ähnlichen Zeitabständen verreckt sind.
Wo sind das zerfressene Messing, das abgerostete Metall und die aufgelösten Gummileitungen? Das Korodierte Aluminium und das zerbröselnde Plastik ?
Gestern habe ich meinen Tankgeber ausgebaut. Hm, Aluminium, Kupfer, Zink, Blech, Eisen, alles drinnen. Er war defekt. Es war ein Dreckkörnchen in einer kleinen Bohrung... Funtzt wieder...
Korosion? Im Tank und am geber keine Spur. Aluminiumkorosion? Die hätte längst den Mengenteiler getötet. Messingkorosion? Die Einspritzdüsen / Steuerkolben KMT wären sicher schon tot.
Ethanolschäden? Alles Angstschürerei?
Nächste Woche hole ich meinen 1. Wagen wieder aus der Garage, der auch auf E85 fährt, dem is das nach 49 Jahren sowieso egal.
Mfg, Mark
Hallo.
Mfg, Mark
- captainmagic
Hier noch ein Beitrag der interessieren dürfte
Hallo,
diese Frage habe ich letztes Jahr auch schonmal hier im Forum gestellt, wer irgendwelche Schäden zu verzeichnen hat, die auf den Betrieb mit Ethanol zurückzuführen sind. Jedoch kam dabei genauso wenig heraus wie heute! Mein Fahrzeug fährt seit >60000km mit einer E60-Mischung problemlos.
Meistens wird nur Angst und Panik diezbezüglich geschürt!
Gruß Holger
Aber wie gesagt, wissen muss es jeder selber was er tankt in seinem MX.
Ich bleibe bei gelegentlichem E85 Konsum und sollte in der Nähe ne Tanke kommen dann wird immer E45 bis E50 rein gedonnert.
Bin gespannt wann die Rekordmarke vom Benzinpreis bei 1,70€ ist.
Dann denkt ihr eventuell auch anders. Oder verkauft ihr dann alle eure Autos?
Ich bleib dabei: Bis das der TÜV uns scheidet!!!!!!!!!!
Hallo,
Gruß Holger
