KL-ZE kaufen,revidieren,einbauen: Planung
Antworten
V666
Beitrag von V666 »
dann geht das Thermostat erst auf, wenn das Öl warm geworden ist? Danke für den Link
Sommerauto: Toyota Supra MKIV Twinturbo
Winterauto: Mazda Mx3 V6 PeFl
V666
Beitrag von V666 »
man baut also ein Zwischenstück zwischen Ölfilter und Motor und baut dann einfach den Ölkühler an eine passende stelle ? Dann hab ich mir das komplizierter vorgestellt :mrgreen:
XRace87
Beitrag von XRace87 »
Richtig, das ist einfach eine Ölfilteradapterplatte. Ölfilter ab, Adapterplatte ran, Filter wieder drauf. Du solltest auch den Filter vom 16V nehmen, da der net so hoch ist.
@Siggi:
Deine 3K bei selbstinitiative sind ja nett gemeint, aber leider etwas zu wenig :wink:
(hab grad mal die Rechnung rausgekramt)
Zündkabel 152€
Ölkühler inkl Thermostat 260€
Kupplung Exedy Stage 1 284€
komplett überholter KLZE 2440€
AGA 1268€
Zündverteiler 238€
Kabelbaum PreFL (brauchst du ja net, wenn deiner ein 91er ist) muss halt umgelötet werden
KL31 ECU 250€
Div. Kleinteile ca. 100€
bist unterm Strich bei rund 5000€ rein an Material! Klar die AGA kannst beispielsweise auch günstiger haben, wenn du sie dir selber schweißt.
In wie weit die Preise noch aktuell sind (vor allem fürn ZE) weiß ich nicht. Da musst du einfach mal den Jan anschreiben, was es aktuell kosten würde. Aber wenn ich das richtig lese, holst dir ja den ZE eh direkt vom Basti :D
V666
Beitrag von V666 »
der ZE kostet mit ECU zusammen 1490€ inkl Versand. Die Auspuffanlage werd ich wahrscheinlich selbst schweißen oder zumindest heften und schweißen lassen (gelernter Industriemechaniker) ;-)
GhostDog
Beitrag von GhostDog »
Xrace man kriegt aber sogut wie alle Teile für die Hälfte des Preises, wenn man sie selber beschaft ;)
V666 am meisten Sinn macht es langfristig den MX Markt beobachten. Es gibts imemr wieder Schnäpchen. Es lohnt sich öfters ein jahr warten und dafür ein komplettes Auto für wenig Geld zu kaufen. Statt eigenen umzubauen.
V666
Beitrag von V666 »
und dann kann ich mit Fug und Recht behaupten: den hab ich selbst gekauft ! ;-) nein der Gedanke ihn selbst zu bauen gefiel mir von anfang an besser als alles machen zu lassen oder einen zu kaufen.Ich weiß dass es finanziell klüger ist einen fertigen zu kaufen, aber das ist dann einfach nicht meiner. Die Entscheidung steht :twisted:
artur
Beitrag von artur »
XRace87 hat geschrieben:Umsonst ist der Tod :lol:
falsch, selbst der Tod kostet dich das Leben :wink:
ich gebe Dimi da recht, das sind ja schon fast wucher preise ^^.
Einen ZE einzutragen wird sowieso überbewertet, es sei denn man möchte die Euro 2 erreichen mit einem PreFL V6.
Stefan
Beitrag von Stefan »
Naja das sind halt Werkstattpreise....
Ich sag mal so, Mazda Zündkabel kosten halt so viel... wenn man blaue NGK kauft kosten die net mal die Hälfte... man kann da schon einiges sparen.
Zum Thema Eintragung... ich finde nicht dass die überbewertet wird...
Wenn ein Unfall passiert und der Motor ist nicht eingetragen dann ists besser du gehst selbst auch gleich mit drauf.... denn dan ist dein leben vorbei weil du den rest deines Lebens bezahlen musst..
Siggi
Beitrag von Siggi »
na stefan ganz so wild is's auch nich...erstmal müssen se dir das nachweisen...und dann muß nachgewiesen werden das der unfall ohne den motorumbau verhindert hätte werden können...is das bnich der fall tut der motor nix zur sache...
ich würd es aber allein schon wegen der euro2 machen...
und ich bin komischerweise mit dem geld so hingekommen...
152€ sind aber keine original mazda kabel...da kostet ja eines schon 40€...im zubehör kriegt man ngk für 120€/satz
verteiler braucht man auch nicht unbedingt nen neuen...hab bei mir auch den alten drin gelassen und der läuft super...
ne kupplung bekommste von sachs auch schon für 210€
die reicht auch normal aus...man kann noch ne verstärkte nehmen aber die is dann auch wieder teurer...in usa oder uk bekommt man ne exady um 110 euro
klze sollte man schon überholen...also zahnriemen is klar...und halt komplett neu dichten...also son dichtsatz aus'n usa bestellt und sämmtliche dichtungen neu gemacht
kostet komplett mit allem drum und dran 130€+versand/zoll...is aber nich viel...liegste vieleich bei 160 rum...
Zündkabel 152€ -----120€
Ölkühler inkl Thermostat 260€ -----260€
Kupplung Exedy Stage 1 284€ -----110€
komplett überholter KLZE 2440€ ----- 1500€
AGA 1268€ --- <1000€
Zündverteiler 238€ -
KL31 ECU 250€ -----kf11 ecu ca 50€
so da liegen wir bei rund 3k...+-
abgasanlage würde ich auf alle fälle direkt mit machen...man kommt nie wieder so gut an den motor wie wenn er draußen is...da lässt sich der fächer am besten anpassen
xxxWasabixxx
Beitrag von xxxWasabixxx »
Siggi, bei dir ist der Motor nur neu abgedichtet aber nicht komplett überholt.
Überholt ist schon einen andere Baustelle, da sind auch die Innereien neu mit einwandfreier Verdichtung wie am ersten Tag.
Antworten
