Mein Spaßhabenauto
- Hajate
Re: Mein Spaßhabenauto
Mit dem 1.8 v6 und dem überroll Bügel ca 750 kg. Is eben wirklich alles raus .
- Basti
Ohje das ist sehr wenig. Heckklappe macht noch viel aus. Bin jetzt Straßenfertig grad so auf 940kg. Das ist ja nochmal nen riesen Unterschied. Kann ich ja fast gar nicht glauben. Bei mir ist ja schon alles raus. Scheiben wiegen bei mir ja auch noch ne Menge
- Big Balls
Ich hab ja damals auch von der Karosse eine Menge weggeflechst ,
die Türscheiben sind weg , Türinnenleben incl. Innenblech und und und das macht schon was aus.
Allein die Heckklappe mit Scheibe und allem drum und dran wurde durch 2kg
Biegesperholz ersetzt.
- Basti
Aber is mal schön zu wissen was möglich ist. Das wegflexen ist bei mir ausgeschlossen.
- Big Balls
Basti hat geschrieben:Aber is mal schön zu wissen was möglich ist. Das wegflexen ist bei mir ausgeschlossen.
Kannst aber wenn du auf die Meile gehst vorher die Klappe abbauen
- Basti
Ich denke denn ist eine zu grosse luftverwirblung hinten. Müsste den was rauf machen.
- Big Balls
Basti hat geschrieben:Ich denke denn ist eine zu grosse luftverwirblung hinten. Müsste den was rauf machen.
Hab ich auch erst gedacht , ist aber nicht so
- xxxWasabixxx
Du könntest wenigstens die Scheibe aus Plexiglas machen, so ist es dicht und du kannst noch durchsehen.
- Basti
Ja würde ich ja gerne. Bloß mit der wölbung. Wer fertigt mir eine an? Wo bekomme ich so viel makrolon her? Die Stabilität würde stark leiden ohne zusätzliche streben. Denke das das stark anfängt zu flattern. Würde die bei dem Aufwand auch gerne auf der Straße fahren.
Spawn
also das Problem ist wie du sagtest die verwindungsteifigkeit,der mx würde ohne Heckscheibe(oder makrolon/plexi) in der klappe und ohne Verstrebungen knarzen und winden bis zum schrott der Karosse!
