Ryon`s MX
Bildmaterial von Treffen oder Veranstaltungen
Moderatoren: GhostDog, aTaRi64, Kim Il Neon, Tante Yvi
Antworten
Ryon
Re: Ryon`s MX
Beitrag von Ryon »
Danke ;)
k0STJA
Re: Ryon`s MX
Beitrag von k0STJA »
Hey Ryon!
Auf deinen aller ersten Bildern hattest du Schmidt Spaceline felgen montiert,
Was für eine Größe hattest du? 7j? 8j? 9j? ... welche Reifengröße?
Und was musstest du alles machen? Börteln ziehen? Spurplatten?
Wäre sehr hilfreich wenn du mir das beantworten könntest :))
Ryon
Re: Ryon`s MX
Beitrag von Ryon »
@ kOSTJA das waren 9x16 mit ET25, 225/40er Reifen.
Waren eigentlich nicht für den MX gedacht, aber hatte sie halt noch rumliegen, waren auch eigentlich viel zu klein für den MX.
Nur hinten die Kante umgelegt, mehr nicht, wurden so eingetragen.
Zuletzt geändert von Ryon am Mi Jul 05, 2017 11:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ryon
Re: Ryon`s MX
Beitrag von Ryon »
Hab ja hier schon länger nichts mehr gepostet.
Nachdem ich meinem MX ein neuen Satz Federal RSR verpasst habe, hat er mich nach 5km Fährt dann mal ausnahmsweise im Stich gelassen.
Fühlte sich an als würde er nur noch auf 3 Zylindern laufen. Lief ohne Zündkabel auf der hinteren Bank genau so wie wenn alle 6 drauf waren. Erster Verdacht natürlich Zündung oder Sprit.
Es kam aber leider anders. Mal wieder ein Ventilfederteller gebrochen, hatte damals ja extra auf die DE Teile gewechselt da dass laut US Forum die stabileren sind, leider muss ich da etwas anderes behaupten.
Bei den gebrochenen ZE Tellern ist damals nichts schlimmes passiert.
Diesmal ist aber das Ventil in den Brennraum gefallen, wurden vom Kolben krumm wieder in die Führung gepresst und blieb dort natürlich so hängen.
Habe nun einen Ersatz Zylinderkopf, werde jetzt erstmal bei beiden Köpfen die Ventilschaftdichtungen neu machen und alle Ventile neu einschleifen und dann geht's erst wieder weiter mit Optimierungen.
Aber momentan ist erstmal mein MR-2 dran, der brauch noch seine Zulassung, erst danach gehts am MX weiter.
Als nächstes ist dann geplant die Straightneck Brücke einzubauen und danach geht's an die Abstimmung mit dem Megasquirt.
mx3er90
Re: Ryon`s MX
Beitrag von mx3er90 »
Hab mich schon gefragt wann mal wieder was kommt wegen stg Umbau. Aber das wird sich sicherlich noch ein Stück raus ziehen oder
bender
Re: Ryon`s MX
Beitrag von bender »
Das natürlich bitter aber schön das du weiter machst!:)
Mfg stefan
Ryon
Re: Ryon`s MX
Beitrag von Ryon »
Klar, der MX wird nicht aufgegeben, dafür steckt zu viel Geld und Arbeit drin.
Wird wohl nun so in Richtung Tracktool mit Zulassung gehen.
Ende des Monats wird der MR2 abgenommen, damit werd ich dann zum Reisbrennen kommen.
Danach gehts sofort am MX3 weiter, weil ich gern in Oschersleben wieder ein paar Runden aufem Track fahren will, wenn im September Asia Arena ansteht.
Habe nun aber eine kleine Planänderung.
Köpfe sollen runter geplant werden, muss nur noch rausfinden wieviel da so geht.
Verstellbare Nockenwellenräder sind bereits in Arbeit.
Dann sollen bis zu Asia Arena noch neue Sitze und Gurte rein, da hab ich auch schon was in Aussicht. ;)
Hoffe dass ich das zeitlich schaffe, wird denke ich knapp.
mx3er90
Re: Ryon`s MX
Wird der mx Dan noch auf der Straße bewegt?
Onkel Chris
Re: Ryon`s MX
Beitrag von Onkel Chris »
Hm,
TRACKTOOL MIT ZULASSUNG :!: :| :lol: :twisted:
Ich finds Klasse das hier einige einfach ned loskommen vom MX3, weiter so Ryon IIo 8)
Ryon
Re: Ryon`s MX
Beitrag von Ryon »
Natürlich wird er auf der Straße bewegt, sonst bräuchte ich keine Zulassung.
Ist ja alles eingetragen was wichtig ist und technisch, so wie von der Karosse steht er gut da, spricht also nichts dagegen.
Zudem brauch man für manche Strecke auch eine Zulassung. Auf der Nordschleife darf man z.B. nicht mal mit 5Tages Nummern oder roten Kennzeichen fahren.
Also wenn ich ihn bis zur Asia Arena fertig bekomme werde ich aufjedenfall beide Turns in Oschersleben mitfahren.
Danke Onkel Chris :)
Antworten
