Erfahrungsberichte: E85 tanken
- Voodooman
Das klingt jetzt mal nach echtem Fachwissen bezüglich der Fragen zu Dichtungsproblemen und Korrosion!
Also wenn man ne E85 mischung fahren will sollte man praktisch mal en paar tankfüllungen mixen und dann möglichst mal Benzinfilter bzw. pumpe tauschen weil die sich vollsetzen mit ablagerungen!?
- captainmagic
- turbotom
Bioethanol hat einen niedrigeren Brennwert, das heißt es entsteht bei der Verbrennung weniger Hitze. Bei Turbomotoren verwendet man es um eben weniger Hitze zu erzeugen was nochmal ein Leistungsplus zu Folge hat. Bei unseren Motoren ist die Mehrleistung kaum spürbar.
Falsch:
Wenn du E45 fährst braucht eine AFR wert von ca. 12 die serien ECU läuft aber mit AFR 14,7 was zu mager ist und somit steigt die Abgastemperatur.
Der höhere Leistung bei Turbomotoren (ist bei saugern aber auch der fall) kommt daher das der Oktan wert höher ist (kolpffester) es kann als mehr LD gefahren werden bzw. mehr vorzündung. Und durch die 20% mehr Einspritzmenge bei E85 hat man beim Turbomotor die Spritkühlfunktion bei einen guten Benzin/Luftgemisch, mit Benzin läuft ein Turbomotor ja immer zu fett (leistungsverlust) um die Abgastempratur zu senken und Kolben / ventile zu kühlen, aller über den Kraftstoff.
Ein Bleifrei betriebener Motor beötigt so und so keine schmiereigenschaften vom Kraftstoff.
- captainmagic
Solange er nicht Vollast fährt (und wer fährt schon immer Anschlag) regelt ja die Lambda noch selber nach und es hält sich im Rahmen.
Dadurch ja auch der Mehrverbrauch.
Bei Volllast läuft er dann ein wenig zu mager.
Da ich aber nicht dauernd Volllast fahre (zumindest nicht lange) sehe ich da kein Problem.
Beim Audi hab ich jetzt 13000 Kilometer hinter mir und Tanke immer wieder mal E85 (50/50). Da läuft alles Prima.
- DennYo
@tom: das steht auch so in dem ethanol forum, das motoren a) zur leistungssteigerung unter vollast fett fahren und b) um eben die abgastemp in den griff zu bekommen und auch die angesaugte Luft irgendwie zu kühlen.
Unter Vollast fährt man normal mit Lambda 0,9 oder 0,8...aber das haben wir ja schonmal besprochen.
@Captain: ich sehe da so auch noch kein Prob mit der 1:1 Mischung, gerade weil ich meist auch nur teillast fahre. Ich glaube der Lambda Regelbereich hört zwar schon bei 3000 RPM auf....ich weiß es abern icht genau, vielleicht auch erst bei 3500 und das wäre ideal weil wenn ich 100 fahre, dann liegen ca. 3050 rpm an.
Und im moment siehts halt nicht so aus als würde mein verbrauch geringer sein! Wenn das der Fall wäre müsstei hc mir laut den E85 Experten Sorgen machen weil ich dann definitiv dauernd zu mager fahren würde!!
Achja und ne Umrüstung auf E85 findei hc echt ne Alternative. Hab gelesen das diese Steuergeräte teils nur 200 EUR kosten und man die auch selbst einbauen kann....naja und mit einbau etc. würds normal 750 EUR um den dreh kosten, das ist auch günstig!
- turbotom
Die Lambdaregelung regelt aber auf AFR 14,7 ( = Lambda 1) bei E85 ist AFR 9.76 Lambda 1 das weis die serien ECU aber nicht das die Lambdasonde nich Lambda mest sondern den AFR Wert, daher muss die ECU neu kalibriert werden.
Gibt auch Breitband Lambdasonden deren Controller ermöglicht die Kalibrierung vor zu nehmen, aber dan pasts gemisch nur im Teillastbereich, unter vollast ist er wieder zu mager.
- -OutofOrder-
Soooo ...
Die ersten 250km mit 50% Ethanol verliefen absolut ereignislos. Alles wie immer, kein Mehrverbrauch an der Tanknadel ersichtlich und brav bis maximal 3750rpm gedreht ! Morgen nochmal 160km drauf, dann werde ich nachtanken und mal schauen was er so verbraucht hat ! Bisher sieht alles bestens aus und der Preis von unter 20.-Euro für 20 Liter E85 ist einfach WUNDERVOLL ...
- captainmagic
Meine Rede Seb & Dennyo.
Unsere Motoren haben ja auch noch ne kleine Sicherheitsreserve und auch ein Kumpel von mir der seinen Opel tritt wie Sau hat seit 9000 Kilometer keine Probleme.
Natürlich kann bei extremer Fahrweise und zu magerem Gemisch was Hops gehen.
Bei unserem Alltagsgebrauch und einer Mischung von 1:1 aber eher nicht die Regel.
Bin auch schon am überlegen ob ich mir ned den Fuelcatmanager hole.
Greetz
Captain
Greetz
Captain
