Rostproblem
Wenn mal was kaputt ist oder es Fragen zu Ersatzteilen gibt
Antworten
johannes3
Re: Rostproblem
Beitrag von johannes3 »
Und wie lange sollte man das einwirken lassen? bzw nach welcher Zeit kann man den Föhn einschalten?
michihh-83
Re: Rostproblem
Beitrag von michihh-83 »
sontaine77 hat geschrieben:Also ich kann nur von dem erzählen, was ich bereits gemacht habe und das war nicht das Schwellerinnere von einem MX3, sondern von div. Fiats (Tipo 16V und Uno Turbo). Da kommt man von der Innenseite (unter dem Teppich) gut ran, da dort große Ausschnitte sind.
Beim MX3 weiß ich das nicht.
Aber zum allgemeinen Ablauf:
Habe bis dato nie was mit destiliertem Wasser abgewaschen.
Gut abtrocknen lassen. Habe da oft einen Föhn positioniert, damits etwas schneller geht. Einwirkzeit sollte trotzdem nicht zu kurz sein...sieht man an der Verfärbung. Ist dann so gräulich/matt.
Dann habe ich Hammerit (bzw. irgendeinen guten Rostschutzlack) drüber gegeben.
Die so behandelten Schweller sind nie von innen nach außen gerostet...Rostgefahr besteht dann eher von außen, aber das ist ein anderes Thema.
Wie lange hast du das denn beobachtet, bzw über welchen Zeitraum kam kein Rost mehr durch?
Mich interessieren ja langfristige, EIGENE Erfahrungen sehr...nicht dieses Hörensagen was so oft im Umlauf ist...
wer930
Re: Rostproblem
Beitrag von wer930 »
Ich werde es demnächst auch mal mit Phosphor säure testen denke das. Klappt wohl ganz gut
sontaine77
Re: Rostproblem
Beitrag von sontaine77 »
@MichiHH-83:
das ist es ja eben, ich erzähle nur von dem was ich selbst ausprobiert habe oder eben mit der Zeit rausgefunden habe...deswegen ja auch der Hinweis, das ich das beim MX noch nicht gemacht habe, aber eben an meinen Italorennern.
Langzeitbeobachtung:
Wie jeder weiß, ist die Rostvorsorge bei Fiat nicht sooo besonders, schon drei mal nicht bei den Kisten aus den 80 und 90`ern.
Bei dem Tipo habe ich die Aktion vor rund 5 Jahren gemacht und es ist bis jetzt nix zu sehen mit Rost im Schweller. Aussen sollte aber gelegentlich der Unterboden bzw. Steinschlagschutz gecheckt werden, logisch.
Beim Uno war das Langzeitergebnis nicht ganz so perfekt, letztes Jahr hat sich Rost gebildet beim Wasserablauf...den habe ich vor knapp 4 Jahren gemacht.
Wie gesagt, bei den Modellen kommt man aber auch relativ gut in den Schweller vom Innenraum.
Einwirkzeit der Säure:
sieht man, wenn das (vorher angerostete) Metall gräulich/matt wird. Im Sommer habe ich einfach das behandelte Fahrzeug offen gelassen über den Tag...dann war ohne Zutun alles trocken.
PS: nochmal ich spreche von Apothekerware, nicht Baumarktware. Bei Baumarktware kenne ich die Einwirkzeiten etc nicht.
Gute Fahrt.
don´t touch my cars
michihh-83
Re: Rostproblem
Sauber, das finde ich sehr gut!
Hast du einen von den Fiats noch?
Hast auch mal rein geschaut in den Schweller?
Weil man liest soviel, dass der Kram dann ausgewaschen werden muss...versiegelt...etc...
Mich würde ein Bild einer vor 4 Jahren behandelten Stelle SEHR interessieren!
sontaine77
Re: Rostproblem
Den Uno habe ich letztes Jahr verkauft und alles überprüft vorher, daher ist mir das nicht 100%ige "Langzeitergebnis" auch aufgefallen. Lag wohl eher an meiner ungenauen Arbeit, als an der Chemie.
Den Tipo habe ich Ende August verkauft und natürlich auch alles geprüft und dem Käufer gezeigt, da war nix. Guter Preis für gutes Auto. Bei den Tipos ist es wie bei den MX´en..entweder TOP oder so LALA :D
Was die Versiegelung betrifft....also ich habe da halt Rostschutzlack drüber gemacht...der hat übrigends auch die P-Säure drin.
Abgewaschen habe ich nie was, aber ich bin der Meinung, die Säure gibt Schatten auf Metalliclacken bei längerer Einwirkzeit.
Da war was...oder waren es Bleichungen...weiß nicht mehr genau.
Ach nochwas..als "Allroundmittel" ist die Säure aber nicht geeignet...habe die mal auf angerostete Muttern gesprüht...die waren am Ende wie festgeweisst und musste die sprengen.
Noch ein Tip: wenn die Säure in Tropfenform abperlt ist noch Silikon oder Fett auf dem Metal (bzw in den Rostporen).
Dort kann und wird die Säure nicht ihren Job machen können.
Habe die Säure auch bei der Entrostung der Radläufe für meinen MX genutzt...das war im letzten Januar...bis jetzt ist da nix nachgekommen, obwohl "nur" gespachtelt. (siehe Verkaufsthreat)
don´t touch my cars
johannes3
Re: Rostproblem
Was passiert wenn die Säure jetz tumbeispiel unabsichtlich auf den Teppich im innenraum tropft? Fangt das dann zum brennen an? Hab gestern im Fernsehn gesehen das so Phosphor vom 2. Weltkrieg auf Stränden gespühlt wird der ausschaut wie Bernstein. Wenn man die einsteckt fangt die Hose an zu brennen.
Siggi
Re: Rostproblem
Beitrag von Siggi »
das Zeug ist hochgradig giftig...damit solltest du äußerst vorsichtig sein...Handschuhe und Atemschutz sind da Pflicht :!: :!:
das sollte man bei solchen Tipps aber schon dazu sagen :?
sontaine77
Re: Rostproblem
@Siggi: ich habe schon auf Seite 2, in diesem Zusammenhang gewarnt!
Zitat:
"Achte aber tunlichst darauf, das das Zeug nicht auf Deine Haut kommt und nimm einen Atemschutz...
Das ist kein Spielzeug."
don´t touch my cars
Stefan
Re: Rostproblem
Beitrag von Stefan »
Naja, Augenschutz wäre auch sinnvoll... mit säure ist nicht zu spaßen...
Antworten
