Maaaaaaaaaaazdaaaaaaas Projekt
Re: Levons Projekt
Beitrag von Maaaaaaaaaaazdaaaaaaa »
Eher um die Grüne Beleuchtung zu verstecken^^.
Danke Fieber :)
Re: Levons Projekt
Letzte Woche eingetroffen und wartet auf den Einbau.Hoffentlich hab ich mit dem jetzt mehr Glück.
Habt Ihr irgendwelche Tipps,was ich erneuern könnte,wenn der Motor schon draußen ist?
Stefan
Re: Levons Projekt
Beitrag von Stefan »
Naja, Zahnriemen, Wasserpumpe, Ventildeckeldichtungen, evtl. Tellerfedern usw usw...
Kommt halt drauf an wo du den Motor her hast... was für ne Laufleistung er hat und wie der Wartungszustand ist
Re: Levons Projekt
Motor ist aus der com von Eaton M65 KLZE. Laufleistung 158tkm. Zahnriemen ist bei 120tkm gemacht wurden.
Vendildeckeldichtungen sind neu und Ölwanne ist auch neu abgedichtet.
Bis jetzt hab ich auf der Liste:
Zündkerzen
Benzinfilter
Ölfilter
Motoröl
Kühlflüssigkeit
Servoöl ?
Hab ich iwas vergessen?
Re: Levons Projekt
An diesem Wochenende war es soweit.Der alte ölschlucker kam endlich raus und der neue k8 rein.Klimaanlage kam aus gewichtsgründen komplett raus :D .naja sagen wir mal weil der kompressor kaputt war und ich alergisch auf klimaanlagen bin.
Ich war am Anfang sehr skeptisch mit dem "neuen k8" ob das überhaupt ein fl Motor ist, da Kühlwassereinfüllstutzen und Wasserpumpe anders waren.Und ehrlich gesagt bin ich mir immer noch nicht sicher^^.
Natürlich gleich paar Sachen, wie Achsmanschetten,Zündis,Flüssigkeiten,Bentinfilter, Riemen usw neu gemacht.
Überraschenderweise sprang der Motor auch gleich an,drehte ziemlich hoch im standgas ( ca 2000-2500U/min) und ging wieder aus.
Jetzt hab ich das Problem,dass der Leerlauf nicht stimmt und wenn ich das Gaspedal leicht antike, der Motor heftig hochdreht.
Den Zündverteiler musste ich vom alten k8 übernehmen.
Nächster Schritt Zündzeitpunkt einstellen und hoffen,das es dann war...
Zuletzt geändert von Maaaaaaaaaaazdaaaaaaa am Mi Aug 27, 2014 11:30 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan
Re: Levons Projekt
Wie schon gesagt, mit 3 Sensoren am Wassergehäuse ists ein PreFL...
Gaszugeinstellung passt?
Nicht dass du den einfach zu stram eingestellt hast...
Ansonsten erstmal ZZP einstellen und dann weitergucken
Re: Levons Projekt
Vielen Dank dir nochmal Stefan, für die schnelle antwort am WE. Allerdings bin ich etwas verwirrt weil:
Der alte Facelift Motor: hat 2 Sensoren
Der neue Motor: 3 Sensoren
Hatte ich jetzt vorher nen pre Fl ^^?Im Fahrzeugschein stehen 129ps und Euro2 umgerüstet.
Da ich eine der ersten FLs habe ( BJ 1994), könnte auch sein,dass die bei Mazda verbaut haben ,was noch im Lager war^^
Stefan
Re: Levons Projekt
Wenn du 129 PS hast dann ist es der FL...
Bei den Übergangsmodellen wars halt so dass die noch keine Euro2 Norm hatten; man kann sie aber umschlüsseln auf Euro 2 was bei den PreFL nicht geht.
Hab selber auch noch nen Übergangsmodell daheim...
Meiner hat z.B. noch das alte Zündschloss ohne Wegfahrsperre... auch die Temperaturanzeige im Tacho ist die alte (alt immer etwas über der hälfte, FL immer etwas unter der hälfte)
Aber um auf deine Frage zurückzukommen, du hattest nen FL, und vermutlich nun nen PreFL Motor verbaut, was aber egal ist...
Re: Levons Projekt
Gibt es denn PreFls mit 3 Sensoren??
Stefan
Re: Levons Projekt
Alle PreFL haben 3 Senosren am Wassergehäuse... die haben ja noch einen anderen Kabelbaum und ein anderes steuergerät und benötigen diesen zusätzlichen Sensor für den Lüfter.
Beim FL fällt dieser Sensor weg da der Lüfter hier übers Steuergerät geregelt wird.
Antworten
