Kl motor lauft nach Umbau schlecht
- Siggi
Re: Kl motor lauft nach Umbau schlecht
ob der Motor jetzt besser läuft kann ich nicht sagen da ich noch nicht großartig gefahren bin, auf dem Weg nach Hause hat er aber noch leicht geruckelt, immer wenn man ihn abtouren lässt und dann auf's Gas steigt, der Mazda Mechaniker meinte, dass das normal wäre da die Zündung da nicht richtig hinterher kommt, das glaube ich aber nicht da der Ze das Problem so nicht hatte, und sonst wäre das hiuer auch schon mal zur Sprache gekommen.
Ich bin bisher nur ne "kleine Runde über die Dörfer gefahren(10km) etwa, das hätte eigentlich reichen müssen um anständig warm zu werden, der kühler war auch schon ordentlich warm, ich bin da etwas vorsichtig geworden da ich mir genau durch sowas den Ze kaputt gemacht habe da er auf der AB überhitzt is.
- MX-3Luxemburg
Lass den Motor ein bischen mehr anstrengen und warte dann im Leerlauf . . . der Lüfter sollte schon angehen.Wenn das Kühlsystem intakt ist, wird der Motor auch nicht überhitzen.Der Lüfter geht meistens nur an, wenn du nach einer Fahrt irgendwo anhälst, da kein Fahrwind vorhanden ist.
Eine Überhitzung auf Autobahn?Dann war was nicht in ordnung gewesen. (defekter Thermostat, defekter Kühler, nicht ausreichend Kühlwasser oder Zylinderkopfdichtungsschaden)
Wegen das Ruckeln, den Ansaugschlauch hast du schon nach Risse/undichte Stellen gesucht?
Bei wieviel Drehzahl steht der Motor im Leerlauf im warmen Zustand?
- Siggi
MX-3Luxemburg hat geschrieben:...Eine Überhitzung auf Autobahn?Dann war was nicht in ordnung gewesen. (defekter Thermostat, defekter Kühler, nicht ausreichend Kühlwasser oder Zylinderkopfdichtungsschaden)...
Defektes Thermostat war die Ursache und Resultat war dann Kopfdichtungsschaden
Ansaugschlauch ist eine neukonstruktion aus Edelstahlrohr und verklebtem Gummischlauch drin, da dürfte nichts dran sein, ich kann aber mal prüfen ob da wirklich alles dicht ist.
Eine Idee hätte ich noch was Luft an geht, ich hab ja die Agr wieder raus geworfen(bzw nicht wieder eingebaut^^
da werde ich nochmal gucken ob da vielleicht was an der Dichtung ist.
Drehzahl war heute nach'm Kaltstart bei etwas unter 1000, hat mich etwas verwundert, hatte aber(aus oben beschriebenem Grund) nur mal kurz probiert, Gasannahme war auch eher unspontan.
- MX-3Luxemburg
Wenn du das AGR ausgebaut hast, müsstest du jetzt ein Fehlercode im Speicher haben . . . ob das jetzt einen Zusammenhang mit dem Ruckeln hat, weiss ich nicht.Generell ist es besser, wenn es keine Fehlercodes anzeigt . . .
Aber zum Ruckeln, wenn du das nächste mal fährst, versuch wärend der Fahrt auf die Kupplung zutreten und schauen, auf welche Drehzahl er fällt.Versuch es auch nach langer Fahrt oder nach einer Autobahnfahrt . . .
Im warmen Zustand sollte die Drehzahl bei 650 - 750U/min sein.
@Edit: was hast du jetzt mit ZE Motor gemacht oder was hast du damit vor?
- Siggi
Soooo...lang lang ist's her, aber heute konnte(bzw habe ich mich dazu durchgerungen
) ich mal wieder eine Runde fahren, Startdrehzahl ist bei 1200, im warmen Betrieb ist die dann bei (laut Tacho) 600 rum, ist also einen µ zu niedrig wie ich finde, sollte aber noch nicht wirklich ein Problem darstellen.
erstmal das positive, Lüfter läuft, es dauert zwar schon ordentlich lange bis die Temp hoch geht aber das läuft soweit.
Nun zum Ruckelproblem, also erstmal vorweg, er ruckelt noch
nach rund 10-11km hatte ich ein Merkwürdiges Erlebnis, er fing an Richtig heftig zu ruckeln(davor eigentlich gar nicht), als ich dann in's nächste Dorf rein bin fiel mir auf, dass ich nicht wirklich langsamer wurde, -->Kupplung getreten und siehe da, die Drehzahl schwank so zwischen 1500 und 2200, alles klar, das klingt schon weng nach Falschluft, werde ich die nächsten Tage wohl mal nach gucken und suchen müssen.
als ich dann aber ran fuhr um danach mal im Motorraum zu schauen war das Phänomen wieder weg und tauchte auf der anschließenden Heimreise(5km) auch nicht mehr auf, geruckelt hatte er aber weiterhin.
Gibt es für diese Drehzahlschwankung evtl noch eine andere Ursache?
Tante Edit sagt: der Ze liegt zerlegt bei mir in der Garage^^
- MX-3Luxemburg
Das Phänomen mit der schwankende Drehzahl kenn ich von meinem alten K8 Motor, wo der Ansaugschlauch mehrere Risse hatte.Bei mir lag die Schwankung zwischen 500 und 1200 U/min.
Nachdem ich mir ein neues gekauft habe, war es vorbei.Danach hab ich ein Reset gemacht und den Leerlauf neu eingestellt.
Kommt das Ruckeln wenn du vom Gas wegkommst oder wenn du Gas gibst?Und als der Motor geruckelt hat, hast du da manchmal auf die Kupplung getreten und geschaut, bei wieviel die Drehzahl stand? Ausnahmsweise . . .
Siggi hat geschrieben:Kupplung getreten und siehe da, die Drehzahl schwank so zwischen 1500 und 2200
- Siggi
das ruckeln kommt wenn ich gas weg nehme und dann wieder drauf trete, also im Prinzip erst beim Gas geben.
Gas weg nehmen ist zwar auch etwas ruckartig aber das würde mich nicht weiter stören^^
wenn ich Gas weg nehme und direkt wieder Gas gebe ruckelt er auch nicht, es ist erst wenn ich etwas ausrollen lasse, also so ab 2sec rollen lassen und dann Gas geben, oder so 4-5 Sec(alles geschätzt) konstant fahre und dann >Halbgas gebe
ja habe da mal die Kupplung getreten und da war die Drehzahl bei etwas über 1k und is dann abgefallen auf Normdrehzahl.
- MX-3Luxemburg
Es ist nicht normal, dass wenn du während der Fahrt einkuppelst, dass die Drehzahl bei über 1000 U/min anliegt.
Eine leichte Erhöhung hat man wenn man einkuppelt, aber nicht soviel wie bei dir.
Hat dein Mazda-Händler den Leerlauf neu eingestellt oder nur den Poti richtig positioniert?
Bei Betriebstemperatur muss die Drehzahl bei 600-700 U/min liegen.Beim einkuppeln erhöht sich die Drehzahl zwischen 700-900U/min.
- Siggi
Sooo, neues Jahr neues Glück
habe heute mal wieder den Weg in den MX3 Motorraum gefunden und mit Starterspray rumgesprüht und nach Falschluft gesucht, Ergebnis war, Leckage im Ansaugtrakt zu finden, auch beim besprühen des Anschlusses des AGR Ventils zeigt sich kein Fehlverhalten
somit bleibt der Fehler wohl erstmal weiterhin bestehen, wenn ich Lust habe tausche ich mal die Tage die Ansaugbrücke gegen die alte vom klze, mal sehen ob das was bringt.
