MX3 KLZE ITB
Moderatoren: GhostDog, aTaRi64, Kim Il Neon, Tante Yvi
- Basti
Re: MX3 KLZE ITB
Ne, mx5 hat doch jeder. Hab jetzt die superleichte, rostfreie Karrosse. Steckt in der Karosserie schon zu viel Arbeit um jetzt nochmal das Fzg zu wechseln. Ich komm mit fwd ganz gut zurecht
- Basti
Re: MX3 KLZE ITB
GFK Motorhaube. 6,5kg
- MX-3Luxemburg
Re: MX3 KLZE ITB
Sieht sauber aus . . . sehr tolle Leistung, gefällt mir.
Spawn
Re: MX3 KLZE ITB
Basti,hat etwas gedauert,aber das wären die getriebeübersetzung vom 323bf b6 dohc,da der b6-t auch mit im buch ist aber nur das eine getriebe drin ist geh ich von aus das der b6 sauger und der Turbo das gleiche getriebe haben.
- Daniel
Re: MX3 KLZE ITB
Nennt sich Werkstatthandbuch.
6,5 kg mit Innenstreben? Muss direkt mal schauen wie viel meine wiegen? Aber das hört sich jetzt schon leicht an.
Original wiegt die Haube ja so um die 15 kg.
- Basti
Re: MX3 KLZE ITB
Orginale liegt um die 15 kg, hab ich gewogen. Habe nur versteifungsstreben rein lameniert. Verschluss erfolgt durch splinte an den 4 Ecken. Ansonsten würde es wieder zu viel wiegen
- Ryon
Re: MX3 KLZE ITB
Passt nicht auch das Getriebe von den kleinen B Motoren?
Hatte bis vor kurzem noch ein Buch wo vom 1,3-1,8 alle Übersetzung drin standen, ist nun leider etwas zu spät. :/
- bender
Re: MX3 KLZE ITB
Sehr geile Motorhaube sehr gut gearbeitet! Hab auch eine gfk Motor Haube mit Carbon einlameniert aber wie viel die wiegt kein Plan^^
@royn mit den kleiner Getriebe wirste wieder Problem haben die standhaft zukriegen!
Am besten ist du machst dir eine atapterplatte und nimmst ein 2wd Turbo toyota Getriebe…
Kenn das Problem im 323 bG Forum mit den Leuten die 323 2wd auf bp-t umbauen und deren gt Getriebe zerfliegt meist das differenzial!
