Winter umbauten ???
Antworten
mx3er90
Re: Winter umbauten ???
Beitrag von mx3er90 »
Ja aber ich musste das komplette hosenrohr anpassen das war vlt nervig
Janmx3
Beitrag von Janmx3 »
Geht das Fahrwerk nicht tiefer ohne dass es schleift ? Gefühlt ist das ja die Höhe die mein alter mit 40/40 H&R hatte.
Welche Felgengröße haste drauf ? 17" und welche Breite ?
Grüße
Jan
Narkaman
Beitrag von Narkaman »
Janmx3 hat geschrieben:Geht das Fahrwerk nicht tiefer ohne dass es schleift ? Gefühlt ist das ja die Höhe die mein alter mit 40/40 H&R hatte.
Grüße
Jan
Tiefer geht es nicht mehr ohne dass ich mit dem Auspuff an meiner Einfahrt stecken bleibe.
Die Felgen müssten 17x8.5 haben wenn ich mich nicht irre. sind nen tick breiter als die 205er Reifen.
What it is, what it say, what it look like?
Ryon
Beitrag von Ryon »
Nein ich stimme den nicht selbst ab. Werd mich zwar mal ein bischen mit dem Megasquirt auseinandersetzen, aber das Abstimmen lasse ich dann schon lieber von wem machen der Ahnung davon hat.
Ich überlege momentan noch wie ich meine Ansaugung modifiziere, weil ich eh was neues bauen muss wenn der LMM raus fliegt.
Andererseits hab ich hier auch noch eine Longneckbrücke die ich irgendwann verbauen will, da müsste ich dann alles nochmal neu bauen. :D
Achja ne Domstrebe für hinten hab ich mir noch gebaut, die muss ich auch noch einbauen.
Janmx3
Welche ET auf den Felgen ? Musste mit ET 35 und 7*17 schon hinten die Kanten leicht anlegen und vorne meine Radhausschalen mit dem Heißluftföhn bearbeiten damit ich die mit meinen 40/40 H&R eingetragen bekommen habe :D Reifen waren auch 205/40/17. Aber hast du denn ne bescheidene Einfahrt oder kannst du auch generell nicht tiefer ? Weil diese Tiefe würde mir nicht reichen um ehrlich zu sein :roll:
mx3er90
Heute wieder ein Stück weiter gekommen ;)
Siggi
Beitrag von Siggi »
Janmx3 hat geschrieben:Welche ET auf den Felgen ? Musste mit ET 35 und 7*17 schon hinten die Kanten leicht anlegen und vorne meine Radhausschalen mit dem Heißluftföhn bearbeiten damit ich die mit meinen 40/40 H&R eingetragen bekommen habe :D Reifen waren auch 205/40/17. Aber hast du denn ne bescheidene Einfahrt oder kannst du auch generell nicht tiefer ? Weil diese Tiefe würde mir nicht reichen um ehrlich zu sein :roll:
das Fahrwerk geht schon noch tiefer, rein vom Radkasten her, hinten muss man nur irgendwann die Aufnahme der Stoßstange bearbeiten, die Radhauskante hinten umlegen ist eigentlich fast schon Standardprogramm wenn man tieferlegt.
ich habe vorne das Fahrwerk schätzungsweise 1cm vor Anschlag weiter geht es nicht ohne die Vorspannung der Feder zu erhöhen, dann kommt man aber auch bald ans Limit wegen der Antriebswelle, hinten macht tiefer fast schon keinen Sinn mehr weil es dann bald falschherum Keilförmig wird :D
Ryon
Beitrag von Ryon »
Das Problem mit den Antriebswellen hab ich z.B. nicht. Und ich müsste ca.20mmtiefer sein als du Siggi.
Manchmal glaube ich das die Fahrwerke irgendwie ganz schön unterschiedlich sind. :/
@ mx3er90
Sieht gut aus, bin mal auf den Sound gespannt.
Ist schön das hier noch jemand selbst was baut. :)
Stefan
Beitrag von Stefan »
@ mx3er90:
Nur so als Hinweis, bau die Abgasanlage bei der Biegung so dass sie ziemlich nach vorne ausgerichtet ist...
Man darf die Materialausdehnung nicht unterschätzen... die wird wenn sie richtig warm ist nen ganzes stück länger so dass man nach hinten etwas Platz braucht.
mx3er90
Ryon: ja bin ich auch schon gespannt wie er am ende klingen wird und was an Leistung und Drehmoment raus kommt ;)
Hab mich gegen einen Magnaflow entschieden, weil mir das
Definitiv zu laut wird.
Stefan: Danke für den Tipp, wollte eigentlich versuchen so ziemlich alles mittig zu bauen.
Antworten
