Winter umbauten ???
Antworten
mx3er90
Re: Winter umbauten ???
Beitrag von mx3er90 »
So Rohre sind jetzt auch da jetzt brauch ich nur noch 45° Winkel :)
MX-3Luxemburg
Beitrag von MX-3Luxemburg »
Schön . . . hoffentlich hast du auch an mich gedacht, ich will auch so ein Ding haben. Und den Rollstuhl würde ich auch nehmen.
Siggi hat geschrieben:Luxi die Aufkleber sind bei dir sicher am Schalldämpfer aber nicht am Krümmer selbst, da möchte ich mal ein Stück Papier oder Plastik sehen was da lange durchhält :P
Siggi heutzutage gibt es alles was nicht exitiert. Sogar komische Dinge die du garnicht vorstellen kannst: Wusstest du zum Beispiel, dass es angeblich Leute in Hotel's gibt, die gerne am frühen morgen, vom Hoteldiener so aufgewacht werden möchten? [LINK] Tja, jetzt weisste bescheid. :mrgreen:
Narkaman
Beitrag von Narkaman »
So, mein Fahrwerk ist schonmal drin. Komischerweise schleift hinten links der Reifen am Kotflügel, rechts aber nicht.
Hat jemand Erfahrungen zu Setups mit dem D2? Die Gewichtsverteilung vom mx3 ist halt echt bescheiden, da wüsste ich nicht auf Anhieb was besser wäre.
What it is, what it say, what it look like?
MikeThaPsyck
Beitrag von MikeThaPsyck »
Kann das sein das man beim D2 genau so wie beim K-Sport an den Federbeinverschraubung Langlöcher drin sind für die Sturz-Verstellung? daher könnte das schleifen kommen
Mazda 6 MPS in Schwarz
Mazda RX-7 FC in Grau
XRace87
Beitrag von XRace87 »
Jepp. Das obere Loch ist ein Langloch zum Einstellen des Sturzes. Nur sanft anziehen, einstellen, festschrauben. Gibt auch günstige Sturz(wasser)waagen. Hab selber eine. Die taugen dafür sehr gut.
http://www.ebay.de/itm/Radsturzwaage-Tr ... SwcwhVORVf
Damit ersparst du dir allerdings nicht die Laservermessung :wink:
mx3er90
So Fächer ist dran und Motor wieder drin. Jetzt kommt die Anpassung am hosenrohr :evil:
Siggi
Beitrag von Siggi »
Hoffentlich ist es nicht zu sehr verzogen, ich musste bei meinem schon ordentlich anpassen, habe eigentlich das halbe Hosenrohr neukonstruiert^^
was die Einstellung des Fahrwerkes an geht, hier müsste irgendwo ein ein Thread rumlingern wo es damals um die erste Sammelbestellung geht, da dürften noch die Einstellungen drin sein.
Ich erinnere mich aber daran, dass jemand hier verstärkte Stabis verbaut hat und das Fahrwerk dadurch viel weicher und komfortabler einstellen konnte, man muss das Fahrwerk schon recht hart einstellen :/
Ryon
Beitrag von Ryon »
Ich hab hinten den Whiteline Stabil drin.
Und vorne musste ich die Federvorspannung erhöhen weil ich sonst nicht so tief gekommen wäre.
Dämpfer hab ich auf 17 vorne und 7 hinten meine ich.
Ist schon etwas angenehmer so.
Ansonsten wenns schleift, wie schon gesagt mal gucken ob der Sturz gleich ist.
Ich hab diesmal kein großen Winterumbau.
Nur Megasquirt einbauen und dann auf gutes Wetter warten zum abstimmen.
Und ein Satz neue Reifen sind fällig, diesmal teste ich mal die RSR aus.
mx3er90
Ryon : machst du das abstimmen alleine?
Narkaman
Habe die Federn vorerst etwas weiter gespannt. Im Frühjahr nehme ich mir da bissl mehr Zeit dafür.
@mx3er90: Die Fächer schauen ja mal geil aus :wink:
Antworten
