MX 2,5l Turbo bei ebay
Moderatoren: GhostDog, aTaRi64, Kim Il Neon, Tante Yvi
- johannes3
Re: MX 2,5l Turbo bei ebay
Nur so wegen interesse. was kostet so ein Turboumbau mit alles drum und dran? Angenommen man macht das meiste selbst.
- Basti
Ab diesen Jahr Verdichtung 12,5:1. Bei mir fingen bei 8500u/min die Serien ventilfedern an zu klappern. Wird schwer fahrbar deine Leistung.
- Siggi
@Johannes...zwischen 10 und 15k wirste sicher los sein...
er hat ja jetzt laut eigener aussage schon 8k rein gesteckt
es geht sicherlich auch Low Budged für unter 5k...aber dann is eben auch nicht so haltbar/so viel Leistung rauszuholen
- Das Ölsch
- kirill
Ja 8000 nur Materialkosten !!!!!!!!!!!!!!!! Und das ist noch ohne Fahrwerk und Bremsanlage , und ohne Abstimmung !!!
Also wen es richtig und Standfest sein soll rechne mit 13000-15000 euro !!! Du solltest auf keinen Fall an Qualitativ hochwertigen teilen sparen !!!
Naturlich kanste auf den KLDE ein turbokit setzen und mit 0,5 bar fahren da haste 250-270 ps wens gut läuft und fertig, Natürlich öl kühler nicht vergessen !!! Wen aber richtig Bums da sein muss dan rechne mit den 15000!!
Ich hoffe das hat dich nicht entmutigt so ein proekt zu starten !!!
- kirill
Übrigens Morgen mach ich noch Fotos vom Heck da hat sich auch was Verändert , euch wird erstaunen oder schockieren wie ich den endtopf so hoch bekommen habe !!! Mir Gefällt es !!!! Und wen mir jemand erklärt wie man bei Youtube Videos reinstellt dan gibts auch video dazu !!!!!!!
- Rumchiller
Zum Thema ladedruck und Leistung, da kannst pi mal Daumen annehmen: bei keinem ladedruck und unseren 2,5l Motoren in serienzustand haben wir ja etwa 120kw. bei einem bar haste dann 240kw. Habs mal für meinen Umbau mit verschiedenen und auch geänderten Parametern durchgerechnet, bei max 8000 min^-1.
Ist nur ne grobe fausformel bei in etwa gleich bleibender drehmomentkurve. Ist aber auch logisch, doppeltes Gemisch ergibt doppelte Leistung.
- kirill
jeder motor ist ander und hat andere leistungswerte auch wen er am selben band gebaut wurde !!! Ich kann dir sagen mit ner guten abstimmung und richtig aufgebautem motor drückste bei 1 Bar um die 350+ Ps !!! Aber du brauchts richte einsprizdüsen nicht kleiner alls 480ccm auch ne benzin pumpe 6-7 bar , mindestens 3 zoll auspuff , turbo mit 60mm Laderad und größer, und und und !!! Allso es gibt keine Faust formel für den Motor Tuning !!!!
Es sind so extrem viele faktoren zu beachten !!!
Ich hoffe das ich jetzt net wie ein klug scheißer rüber komme !!!
- Wombacher
^^je mehr Ausrufezeichen desto Klugscheisserischer
unter 3 ist schon schwach!
- C0oki3
Ausrufezeichen sind keine Rudeltiere!!!!!111einself
Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät!
