v6 Bremsanlage aufrüsten
Bei technischen Fragen oder Modifikationen
xxxWasabixxx
Re: v6 Bremsanlage aufrüsten
Beitrag von xxxWasabixxx »
Ohne Änderungen am Sattel bzw. einen Adapter wird das nicht gehen.
XRace87
Beitrag von XRace87 »
Ich bin da ganz Stefan's Meinung. Wenn man schon was an der Bremse machen will, dann gscheit oder gar net. Das hat auch nix mit Rennstrecke oder so zu tun. Eine harte Bremsung auf der Serienanlage, danach tritt man schon fast ins leere.
Die beste Lösung um eine K-Sport-Bremse in 4-Loch und 15" kompatibel (nicht jede Felge) an den MX zu bekommen ist, den F BA V6 Achsschenkel zu verbauen, die F BA V6 304er Bremse zu nehmen, den Halter anfertigen lassen (K-Sport hat mittlerweile ja die Maße für den Halter) und einen 4x100er Topf verbauen lassen.
Unterm Strich bist du mit allem drum und dran bei den Anschaffungskosten der 330er fürn MX, hast aber "nur" ne 304er über die auch einige 15"er passen. Und das beste zum Schluss -> mit Gutachten, ergo @TÜV keine Probleme. Sollte K-Sport kein Gutachten rausrücken, kann ich gerne meines zur Verfügung stellen.
Hat bei Wasabi und der D2-Version auch wunderbar funktioniert. :wink:
Alles andere ist doch nur reines gebastel was, wen man ehrlich ist, keine nennenswerten Vorteile bringt.
MX-3Luxemburg
Beitrag von MX-3Luxemburg »
Dann eher die 286er Version.Laut K-sport Mindestfelgendurchmesser 15''.
Die Töpfe bekommt man nicht einzel oder doch?
bender
Beitrag von bender »
Ja das würde mich jetzt auch interessieren:)
Die Töpfe sind doch gleich oder also zwischen 330er und 286 Scheibe?
XRace87
MX-3Luxemburg hat geschrieben:Die Töpfe bekommt man nicht einzel oder doch?
Mehr oder weniger ja. Ich habe auch einen anderen Topf bekommen, der halt 4x100er Lochkreis hatte, anstatt 5x114,3.
Die Töpfe sind bei der 286er und 304er gleich. Zur 330iger kann ich leider nichts sagen. Kann mir aber schon vorstellen, dass sich beim Sprung auf 330mm auch der Topf vergrößert.
Ryon
Beitrag von Ryon »
Weiss jemand ob der RX-7 FD Sattel auf den 323 F BA Achsschenkeln passt?
Ist nämlich auch ein 4Kolben Festsattel.
Onkel Chris
Beitrag von Onkel Chris »
Hm, wenn der Topf bei ner 330iger gleich wär, wie bei ner 304er oder 286iger, dann müsste der Reibring größer sein :?
Siggi
Beitrag von Siggi »
ob jetzt aber ne 286er diese Vorteile bringt ist auch fraglich...denn wenn du mehr Bremsleistung durch den Sattel realisieren kannst wird auch die Scheibe schneller warm und dann hast du wieder das "in die Leere treten" nach der zweiten Bremsung...
am ende zähl nur Größe UND bessere Sättel...
jeweils eines davon wird, denke ich, keine ausreichende Verbesserung bringen
Daniel
Beitrag von Daniel »
Ryon hat geschrieben:Weiss jemand ob der RX-7 FD Sattel auf den 323 F BA Achsschenkeln passt?
Kurz und knapp... Nein. Frag mich aber nicht warum sie nicht passten. Das weiß ich nicht mehr. Vielleicht komm ich morgen dazu, dann schau ich an was es gescheitert ist. Die vom 3000GT hätte ich auch probiert, aber die gehen ohne weitere Umbauten auch nicht drauf.
Ryon
Beitrag von Ryon »
Weiss jemand ob die 323 Turbo andere Achsschenkel hatten als die Sauger?
Und ob diese an den MX-3 passen und die Aufnahme für die große Bremse haben?
Habe gerade bei Feinys gesehen das er die D2 Bremsanlagen auch für den 323 BG anbietet.
Aber die haben doch genau die gleiche original Bremse wie der MX3 oder nicht?
Antworten
