Megasquirt - KL/K8 - Erfahrungsthread
Bei technischen Fragen oder Modifikationen
Janmx3
Re: Megasquirt - KL/K8 - Erfahrungsthread
Beitrag von Janmx3 »
250Nm sind ja schon beachtlich ne. Aber mal ehrlich, würdest du sagen, dass sich die 700€ inkl. etlicher Umbau und Einstellstunden wirklich lohnen ?
Was hat dir das an Leistung gebracht ?
Trotz allem find ichs cool dass noch was im Forum abgeht :D
Tonistereo
Beitrag von Tonistereo »
Leider kann ich Dir nicht sagen was sie Megasquirt an LeistungsPlus bringt, ich durfte nie in den Genuss der originalen KLZE-ECU kommen. Nur mit der K8-ECU war ich kurzzeitig mal tanken gefahren, und da fuhr er sich wie ein Sack Nüsse :dontknow:
Die origialen KLZE-ECUs sind derzeit auch nicht gerade günstig zu finden und die muss eventuell auch leicht modifiziert werden (180'er Sperre)
Man ließt hier oft im Forum, dass die KL01 Nocken Version wohl nicht die 200PS ohne zusätzliche Modifikationen erreicht, und weil ich diese Variante dennoch fahre. Daher glaube ich schon, dass das Ergebnis für ein freiprogrammierbares Steuergerät spricht :wink:
Innerhalb meiner Revidierung hatte ich versucht noch KL31-Nocken aufzutreiben ... leider erfolglos, sonst so schätze ich wären noch mehr Zugpferde geboren worden :onfire:
Ich liebäugle noch mit den Dbilas Nockenwellen Umschleifverfahren.
Die MS2 ist schon recht teuer. Der Bausatz ist zwar günstiger, aber nochmal würde ich mir die MS2 nicht antuhen. Wenn dann für 800$ den Bausatz für die MS3, um näher an die Funktionen aus der Serien ECU ranzukommen (Bsp.:Voll-Sequenzielle Einspritzung). Den Vorteil zur eigenen Abstimmung mit Hilfe einer Breitbandsonde bringen alle freien ECUs mit, man darf dennoch nicht erwarten das Plug'nPlay autom. bedeutet anstöpseln und losfahren. Es sind eben Anfangs viele Hürden zu meistern, aber wenn sie einmal läuft dann macht es auch verdammt viel Spaß. Mittelmäßiges Vorwissen sollte sich jeder aneignen, der so eine Megasquirt Migration plant, denn Aufgrund der vielen Einstellungsfreiheiten kann der Motor auch schnell gehimmelt werden.
Das wichtigste ist, man sollte immer viel Bier in der Garage stehen haben, denn so ein Projekt nimmt viel Zeit in Anspruch IIo
(natürlich erst nach der täglichen Probefahrt trinken)
Mein guter Kumpel findet die MS schon ziemlich genial und er möchte sie auch in seinen umgebauten Bravo einbringen, um damit seinen 5-Zylinder Turbo zu befeuern.
andreas.er
Beitrag von andreas.er »
guten tag forum
sehr geil endlich mal wieder sein sinvolls tema für mich hab das forum schon für tot befunden.
werd das mal beobachten, was meinst du für problem mit der ll regelung der mx hat doch da nicht wirklich was bischen kaltlauf und dan oben die schraube.
oder steuerst du das ventliel unter der DK an ?
ich hab das ganze ding jetzt zu gute einer grossen DK raus geworfen fahre komplet ohne kalt lauf regelung.
würdest du dein zünd kennfeld veröfentlichen ?
bin in dem noch nicht so firm da ich auch keine klopf regelung habe traue ich mich nicht ;-)
guter punkt klopf regelung hast die verbaut oder vieleicht die in der ms am laufen ?
der 2 l v6 hat ein anderes kurbel wellen rad ?! das doch super ist dan doch genauer als die 4 zacken am orginalen k8
geht das aber dan mit dem normalen sensor oder ist das dan auch zu ändern?
ansonsten weil es ja um erfahrungen geht,
sau geiles teil ob wohl ich immer belächelt werde da viele sagen billig gelump und dein motor geht da sicher drauf.
bisher hab ich nur selbst gebaute fehler gehabt wo ich halt was vergessen habe, oder offline wieder mal was verändert wo beim fahren dan nichts mehr ging.
mir ist es wichtig es selber zu verstehen habe mir noch nih so viele gedanken darüber gemacht wie das alles zusamen spielt die ms vordert das aber.
ansonsten sehr gutes spezieles forum da für wansinig viel wissen dort (deutsch)
nachteil ist halt sehr viel englisch zu minderst für mich.
meine ms hab ich gebraucht mit einem schlachter bekommen da ich mir das hartware gelötte eigentlich nicht zu traue, kabelbaum hab ich meinen an gepasst MAT hab ich serie genau wie zündung auch.
das ganze am k8 als übungs motor der noch lebt trotz überhitzen und überdrehen :-)
super das du wieder von mir aus ewig weit weg wohnst :-(
mfg andi
sorry für rechtschreibung IIo
Tonistereo
Na Grüße Andi,
als Kurbelwellenriemenscheibe nutze ich diese, laut Datenblatt gabs die angeblich beim KF und im 626
durch diese Triggerimpulse kann die MS2 den OT jedes einzelnen Zylinders berechnen, also immer 3 OTs pro Kurbelwellendrehung (Kurbelwellensensor bleibt Serie). Mit der 36-1 Triggerrad Berechnung könnte man auch auf "wasted spark" umschwenken und sich auch noch den Verteiler sparen, dennoch nutze ich diesen für die Zündreihenfolge.
Ich habe die Leerlaufschraube komplett geschlossen (so auch der Auslieferungszustand des ZE's), die MS2 regelt komplett über das 2-Draht Regelventil den Leerlauf und passt das Öffnungsniveau automatisch an die zugeschalteten Verbraucher an (Klima,Licht,Radio,Lüftung).
Die derzeitigen Zündeinstellungen sind auf eine Schließwinkelzeit von 6.0ms und einer Zünddauer von 0.7ms eingestellt. Mir erscheint das relativ hoch, zumal die Software 2.5-3.0ms vorschlägt. Aber dazu möchte ich noch einige Tests später mal machen. Anbei das gewünschte Zündkennfeld, für normalfahrten bis 95% Drosselklappenstellung.
Den Schaltkreis für die Klopferkennung habe ich seit 2 Wochen aktiviert und angeschlossen, bisher ist der "Knock-Counter" noch nicht ausgeschlagen. Natürlich wird auch immer SuperPlus getankt IIo
Eure Injektionseinstellungen würden mich mal interessieren, also die Totzeit, Req-full und die VEs.
Zufällig bin ich gerade über die Beschleunigungsanreicherung gestolpert, die war in meinem ursprünglich abgestimmten Setting viel zu weit entfernt eingestellt, sodass sie nie eingreift. :shock:
Wie siehts da bei Euch aus?
MfG Toni
Ryon
Beitrag von Ryon »
Erstmal muss ich sagen, guter Thread, endlich mal wieder was interessantes hier.
Was du so über SPS schreibst, klingt mal wieder typisch. :D
Leider ist das MS das ich erworben habe ebenfalls mal von SPS gebaut worden, das Gehäuse sieht schon recht unprofessionell aus.
Ich habe es allerdings bisher noch nicht verbaut. Hoffe das es nicht auch so extreme Schwierigkeiten gibt wie bei dir am Anfang.
Wollte mir auch erstmal die ZE Basemap ziehen und schauen wie er damit so läuft.
Da ich momentan ein gechipptes, angepasstes SG fahre, wird es wohl vorerst ein Rückschritt sein.
Aber es ist schonmal sehr gut zu wissen dass hier schon einige Erfahrung mit dem MS am ZE gemacht haben.
Das mit der KF Riemenscheibe ist auch eine sehr interessante Information.
Wo du mir vielleicht helfen kannst, wäre der Lufttemperatursensor. An welche Kabel genau wird der angepint?
Zum Thema Nockenwellen, die KL31 machen keinen wirklichen Unterschied, zudem sind die auf die Longneckbrücke abgestimmt.
Die Dbilas Wellen bringen Leistung bis zum Drehzahlbegrenzer und bei mir haben sie untenrum sogar nochmal gut was an Drehmoment gebracht und das ohne passende Abstimmung.
Allerdings sind zum umschleifen der Wellen andere Hersteller wohl empfehlenswerter, wie z.B. Catcams.
Ich werd nun mein Motor erstmal wieder fit machen und dann werd ich das MS mal ausprobieren.
Tonistereo
Ich konnte damals die Basemap leider nicht einfach auf die MS2 draufziehen, da sich die Controllermodule unterschieden haben, man kann nur die Tabellen exportieren und importieren. Oder einfach alle Einstellungen sukzessive durchgehen und übernehmen, gerade die Zünd- und Injektor Einstellungen unterscheiden sich von der SPS-Standard Konfiguration (Wichtig für VE-Timing). Als Firmware auf der Megasquirt läuft bei mir die Version 3.4.2, mit dieser Firmware konnte ich das Standard Kurbelwellenrad nicht nutzen.
Wie gewünscht hier noch die Steckerbelegung vom Kabel des Luftmassenmesser
Der Temperatursensor wird an die letzten beiden Kontakte angeschlossen
Gib einfach Bescheid, wenn du deine MS2 startest und ob alles so weit funktioniert. :)
andreas.er
Moin die Riemen Scheibe ist echt interesant wird aber wohl nur bei den ganz späten Modellen drin sein da gabs doch Dan auch welche mit Lmm (maf)?!
Dein Zünd Ken Feld ist ja sehr gut mütig aber wie du schon sagtest komt ja auch auf die vor Einstellungen an.
Wen ich mal wieder am pc bin stell ich mal mein Kompletes Backup rein
Darf gerne nach Fehlern gesucht werden würde mich freuen wen sie Dan besser Leuft.
Bei mir ging das orginale recht gut ist aber sicher nicht das optimale da sich auch die Zündung beim fix Stellen nicht bewegte nur nach Ken Feld. Ka warum
Tonistereo
Das gepostete Zündkennfeld basiert auf Vorlage der KL31 ECU mit etwas mehr Vorzündung bei Vollast.
Das SPS-Kennfeld ist noch aggressiver, wird aber nur bei Anschlag Bodenblech gefahren :D
Was meinst du mit fix stellen? Wenn Timing fixiert ist sollte sich auch nichts am Zündzeitpunkt ändern.
andreas.er
ich meinte das das fix stellen bei mir nicht ging,
man solte doch um das genau ein zu stellen auf 10° fix und dan am verteiler drehen bis das stimmt.
bei mir hat sich da nichts getan habs dan im logger einfach zacke auf zacke und dan ging es auch so. :mrgreen:
datei anhang ist leider nicht erlaubt :cry:
Ryon
Beitrag von Ryon »
Vielen Dank Tonistereo.
Ja ich werde hier auf jedenfall berichten.
Software ist ja so garnicht mein Gebiet, das lass ich meinen Kollegen machen.
Aber diese Thread wird ihm bestimmt auch schon weiter helfen.
Mein Kollege hat einen Probe 2 FL also mit MAF, ich werde mal schauen ob der das Triggerrad mit den vielen Zähnen hat.
Antworten
