Mal ne frage, passt eig ein Fahrwerk aus dem 323f ? Vllt gibt es noch ein bekannteres Mazda model welches das gleiche Fahrwerk wie der Mx3 hat. Meine Meinung zu TA-Taugtnix... Genau das. Ich bin der meinung von Koni bekommt man passende Dämpfer für den Mx3, die sind schon sehr gut. Evtl mal bei Öhlins gucken, die haben ein gutes Japaner sortiment. MfG
"Ein guter Rennwagen ist der, der hinter dem Ziel auseinander fällt"
Da braucht man gar nicht gucken... gibt nix... wenn dann Sonderanfertigung. Mal davon abgesehn, selbst wenn ein anderes passen würde hast du kein Gutachten und somit keine Eintragung.
Ein teilegutachten wird man bei einem bekannten hersteller immer bekommen, das Gutachten ist ja nicht zwecks das es auf das bestimmte Fahrzeug passt, sondern das das material und die bauweise des Dämpfers, in diesem fall, nach Tüv norm hergestellt wurde. Mit einer einzelabnahme bekommt man auch ein "passendes" Fahrwerk eingetragen ( voraussetzungen müssen natürlich eingehalten werden )
Wenn er ein günstiges Fahrwerk sucht wird er sicher keine Einzelanfertigung machen lassen und versuchen das Fahrwerk über eine komplizierte Einzelabnahme abnehmen zu lassen..
Einzelabnahmen sind mittlerweile auch nicht mehr so einfach wie früher; inzwischen ist das nicht mehr mit "drauf schauen" getan sondern der TÜV muss dies mit Bildern dokumentiern... selbst in einfachen Fällen muss man allein für die Abnahme mit mindestens 150 Euro rechnen...
Aber um deine Aussage zu untermauern kannst du ja gerne mal konkrete Vorschläge machen von Fahrwerken die deiner Meinung nach passen und die ein Gutachten haben.. am besten mit Preisangabe
Hi, also ich habe als beispiel die OE- Teilenummer für den vorderen Rechten Stoßdämpfer genommen: E02634700B Herausgekommen ist, dieser Dämpfer ist auch im Ford C-Max 1,6 Ti verbaut. Nach der Suche eines Sportfahrwerks für den C-Max, sind mehrere herausgekommen. Als Beispiel mal eines von KW für 1.405,53€ und eines von Low Track für 299,20€. Das ist jetzt nur ein beispiel und man müsste auch die hinteren Dämpfer per Teilenummer vergleichen, ebenso sollte dann natürlich auf das baujahr geachtet werden ( ich wollte es hier nur vereinfacht darstellen ). Ich möchte noch loswerden, dass ich hier nur für mich, meiner meinung und überzeugung rede. Jeder soll es bitte so machen wie er/sie es für richtig hält. MfG
Die Aussage das man bei bekannten Herstellern immer ein Teilegutachten bekommt muss ich leider mal richtigstellen. Für meinen GTO hat mir KW keine Unterlagen, nicht einmal ein Teilegutachten zum Variante 3 Fahrwerk mitgegeben.
Nach einer Mail an KW bekam ich die Aussage das es kein Gutachten für dieses Fahrwerk gibt obwohl es offiziel für den GTO in Deutschland verkauft wird.
@Stefan: Es gibt Dämpfer von Koni für den MX3, das sind dann aber nur Dämpferpatronen die in das Originalfederbein eingesetzt werden müssen. Das lohnt sich aber nur wenn das Federbein noch halbwegs gut aussieht.
Ja das es Koni Patronen gab bzw. immer noch gibt weis ich Gab ja früher auch noch das KAW Gewinde was inzwischen nicht mehr produziert wird. Ebenso gab es noch GTS Gewinde was angeblich baugleich mit KAW war, in Wirklichkeit aber Müll gewesen ist
Dennoch, mittlerweile ist die Auswahl begrenzt. Ich persönlich würde wohl das D2 nehmen... kann zwar passieren dass die Dämpfer nach 40.000 platt sind (wie bei meinem K-Sport), aber das ist dann halt so....
Hallo zuasmmen, @Wasabi Ok, das kann möglich sein. Kann aber auch sein das dein Fahrwerk für die GTO gebaut wurde, die wurde in DE aber nie verkauft, hier heißt die ja officiell 3000GT. Da wüir ja in einem Bürokratischen Land leben, kann das ja ein grund sein, warum kein gutachten erstellt wurde. Ich lasse mich gern des besseren belehren außerdem würde es mich interessieren wie du das dann eingetragen bekommen hast, werde warscheinlich auf die gleiche hürde stoßen mit meiner FTO.
@Blacktiger Gib bitte die OE nummer bei Google ein, das sind Monroe Dämpfer die auf den Mx und den Cmax passen. MfG
