Kl motor lauft nach Umbau schlecht
Bei technischen Fragen oder Modifikationen
MX-3Luxemburg
Re: Kl motor lauft nach Umbau schlecht
Beitrag von MX-3Luxemburg »
Spawn hat geschrieben:tut mir einen gefallen,schraubt nicht an der Stellung der Drosselklappe rum!
Versteh überhaupt nicht was das Problem ist.Die Klappe muss ja zu sein und dementsprechend muss die Seilzugscheibe gegen die Schraube einschlagen.
Ach Siggi . . . streng dich mal an.Hast die Bilder vor deiner Nase sowie ein Link . . . Messen mit Durchgang wenn dein Messgerät piepst.Vergiss das erste Bild vom Handbuch und schaue nur das zweite Bild oder das Link für's einstellen des Poti's.
Welches Baujahr ist dein DE Motor?
KL-DE 91'-93' mit 3 Sensoren
KL-DE 94'-98' mit 2 Sensoren
Der kleine und schwarze einpolige Sensor Richtung hintere Bank, ist das für die Anzeige.Die anderen 2 Polige Sensoren sind für's Ecu.
Siggi
Beitrag von Siggi »
Ich bin mit solch einem multimeter noch jungfräulich... daher :mrgreen:
MX-3Luxemburg
Was für ne Kombination du bist . . . Motor selber aus- und einbauen, aber keine Kenntnisse mit einem Messgerät. :mrgreen:
Weisst du überhaupt was ein Messgerät ist . . . :mrgreen: *Spass*
Züruck zum Thema,
guck dass du das mit der Drosselklappe schaust und denke auch den Fehlerspeicher abzulesen.
Siggi
Beitrag von Siggi »
ja :D
mechanische dinge sind eher mein Ding :D
Motor aus einbauen, alle möglichen Dinge schweißen, Mechanik halt...obwohl ich auch schon LED's umgelötet habe und solche Sachen...aber dazu brauchte ich auch kein Multimeter XD
Aproche
Beitrag von Aproche »
Mach dir nix draus, Siggi, habe dasselbe Problem, allerdings -wurde- mir der Motor eingebaut.
Bin bei Hondas ein alter Hase, aber die Mazdas sind für mich böhmische Dörfer.
Tonistereo
Beitrag von Tonistereo »
klinke mich mal mit ein :)
bescheidene Frage als Erstes:
hast du mal die Maschine auf Falschluft untersucht?
Denn nach meinen Kenntnissen händelt die ECU, mit den "Daten" von Luftmassenmesser und Lambdasonde, das Luft-Benzin-Gemisch NUR in Teillastbereich und NUR bis ca. 6000 rpm.
Der Rest über 6000 rpm und/oder Vollgas wird streng nach dem vorgegebenen Kennfeld abgearbeitet.
Des Weiteren hat der KL-DE doch auch den EGR-Ventil am Krümmer, dieses öffnet im Teillastbereich und schließt bei Volllast. Sollte die Funktion gestört sein, müsste sich ein Fehler im Speicher der ECU wiederfinden.
Als letzte Möglichkeit gibts hier noch den Klopfsensor der eventl. ein Signal zur ECU schickt und dann schlagartig der ZZP zurückstellt. Dann hat man das Gefühl als ob der Motor nen Anker auf die Straße wirft(Dieser Fehler tratt bei meinem K8 auf)
korrigiert mich, falls ich mich irre. IIo
Siggi
Beitrag von Siggi »
so, nachdem der Dk Poti nun eingestellt wurde, läuft der Lüfter gar nicht mehr, nicht mal wenn ich die Stecker von den Temp-Sensoren abziehe :?
daher kann ich auch nicht wirklich testen ob das geruckel weg ist da ich ohne Lüfter ungerne fahren möchte
MX-3Luxemburg
Streng dich mal an und erklär mal richtig was das Problem ist und was du genau gemacht hast.
Warum hast du den Temperaturfühler abgesteckt?
Die Lüfter laufen im Diagnosmodus wenn du Gas gibst.Ansonsten dürfen die im Stand im Diagnosmodus nicht laufen.
Siggi
Beitrag von Siggi »
das Problem ist das alte obige geblieben, ich war dann bei Mazda und habe den Dk-Poti einstellen lassen, seither geht der Motorlüfter nicht mehr, er ist aber nicht defekt da er im Diagnosemodus anläuft.
Ich habe die Stecker der Temp Sensoren mal abgeklemmt um zu schauen ob er dann wieder dauerhaft läuft, um fahren zu können.
MX-3Luxemburg
Seit der Einstellung, läuft der Motor jetzt besser?
Dein Problem ist also, dass du jetzt glaubst, dass die Lüfter bei Betriebstemperatur nicht angehen?Bist schon auf Autobahn bei ca 160km/h gefahren? Die sollte dann bei langsame Fahrt oder beim anhalten angehen.Kann auch sein dass du den nicht richtig hörst . . .
Antworten
