Meine kleinen Problemchen beim klde-Umbau
- MX-3Luxemburg
Re: Meine kleinen Problemchen beim klde-Umbau
Alle Massekabel angeschlossen . . .
- michihh-83
Schande auf mein Haupt!
Vielleicht sollte man auch den richtigen Sicherungskasten verbauen...
Plötzlich funzt alles einwandfrei...also die Elektrik im Innenraum, Licht, Gebläse, etc...
Werde morgen nochmal die massepunkte zu Ende durchmessen und prüfen ob ein zündfunke kommt, denn anspringen tut er immernoch nicht!
Öllampe ist auch aus, also scheint er Druck zu haben, habe im Instrument nur noch die Batterie leuchten!
Wegen der wfs...ich hab ja nen Tacho vom v6 verbaut..evtl sollte ich auch noch prüfen, ob dieser überhaupt ne wfs-lampe hat, wa?!
Ich danke euch trotzdem schonmal für die Mühe und die Anregungen!
Spawn
aber die Öllampe war an und ist beim starten ausgegangen?
die batterieleuchte geht ja auch erst aus wenn er läuft und die lima genug saft liefert
- michihh-83
Ja, genau...ging dann nach paar mal durchdrehen aus...
- Ryon
Genau überprüf mal alle Massepunkte.
Hatte das letztens auch das der Motor nach nem Swap nicht angehen wollte weil ich 2 Massekabel vergessen habe.
Hinten an der Ansaugbrücke Nähe Riementrieb ist eins.
Dann zwischen Riementrieb und Servobehälter irgrndwo.
Und vom Getriebe zur Karosse unter Luftfilterkasten.
Die drei fallen mir jetzt gerade so ein.
- GhostDog
Am Getriebe gibts ein Massekabel wenn der nicht dran ist läuft der blöde Hobel nicht. Gibts mehrer Berichte zu
Check mal Funken an Kerze und Fehlercodes. Sonst im Bereich Verteiler und KW-Hallgeber weitersuchen.
- michihh-83
Kein zündfunke...
Kann ich irgendwie prüfen, ob der Verteiler defekt ist?! Soll bei den kf ja nicht sooo oft passieren, oder?
Spawn
Nicht wirklich,die kf sind genauso anfällig
Hilft nur gegen nen intakten tauschen,am besten leihweise!
- Stefan
Im Probe Forum wurden die Zündverteiler ja mal alle im Detail zerlegt und analysiert...
Der KF34 soll etwas haltbarer sein als der KL01.. genauso wie der KLY1 auch besser sein soll.
Ich persönlich hatte noch nie einen defekten Zündverteiler...
Liegt vielleicht auch daran dass ich überall neue Zündkabel drin hab... ich denke die Verteiler gehen hauptsächlich wegen defekter Zündkabel kaputt
Zumindest hast ja jetzt mal ne Ursache
Spawn
Nur das der nockenwellensignalgeber der meist kaputt geht nix mit den Zündkabeln zu tun hat
Hauptsächlich gehen die kaputt weil der sensor drinne nen schaden an der platine und/oder kalte Lötstellen bekommt durch die starken Temperaturschwankungen!
Und die verteiler(egal welcher) haben alle nen nockenwellensignalgeber drin,obs der gleiche ist weiß ich net,aber der aufbau ist der gleiche(nur der kf hat die Zündspule extern)
