Kopressor umbau
- Basti
Re: Kopressor umbau
Ja, Breitbandlambdasonde und abgastempetatursensor im krümner. Hilft auch beim genauen abstimmen. Endweder reduzierplatte (was bei deiner Leistung ausreichen sollte) oder andere Kolben ( mit weniger Verdichtung). Um ein anderes steuergerät kommst du wohl nicht rum. Düsen könntest eventuell vom Miller nehmen. Hab bei mir eine walbro benzinpumpe drin (255l/h). Sollte völlig ausreichen.
- Ryon
Re: Kopressor umbau
Ist jetzt nicht böse gemeint, aber für so ein Umbau sollte man schon ein bisschen Grundwissen mitbringen oder den Motor gleich von einer Firma fertig machen lassen.
Wie Basti schon sagt, die Einspritzdüsen vom Miller nehmen wäre eine Option, dass ist ja auch ein 2.5l Kompressor.
Steuergeräte gibts einige, die einfachste Lösung wäre natürlich eins das P&P passt.
Das gibts z.B. von Megasquirt.
Wegen der Abstimmung solltest du dir am besten ne Firma suchen, die sich auf sowas spezialisiert hat.
Und Teile wie Ölkühler, LLK und Kraftstoffpumpen gibts viele, da kommts ganz drauf an was du ausgeben möchtest.
- Evacuate_911
Re: Kopressor umbau
Ok ich versteh dein standpunkt und nehm es nich böse hin. Um mich zu verstehen, ich besitze schon ein gewisses maaß an grundwissen, bsp mehr luft braucht mehr brennstoff um ein optimales mischungsverhältnis zu bekommen. Es wäre warscheinlich einfacher passende teile für skyline, supra und ko. zu bekommen. Ich baue auf euer fachwissen, woher sollte ich sonst dazu lernen ? Ich arbeite ja nicht im kfz bereich
Mir sind die benötigten bauteile ja bewusst, das know how fehlt leider, ich hab ja euch ^^
Trotzdem danke für deine antwort, die war hilfreich.
"Ein guter Rennwagen ist der, der hinter dem Ziel auseinander fällt"
Majooo
Re: Kopressor umbau
Hi. Bist du mittlerweile schon fündig geworden ?
Ich würde dir Pauter Pleuele empfehlen, mittlerweile kann man sie auch gemütlich in DT bestellen:
http://www.em-racing.de/Pauter-Pleuel-Mazda-25-V6
dazu Wiseco Kolben mit der gewünschten Kompression.
Für die Kolben habe ich jetzt keinen Link parat, aber bei IPP kannst du die sonst auch zusammen mit allem anderen (Pleuel- und Hauptlagerschalen, Pauter-Pleule, Einspritzdüsen, Kopfdichtungen) ordern.
Ich würde auch noch min. einen Einstellbaren Benzindruckregler und eine HP Kopfdichtung auf die Wunschliste setzten.
http://www.importperformanceparts.net/i ... mazda.html
Und ersetzte den Standartbenzindruckregler der direkt an der Injektorleiste sitzt. Hab da jetzt den Namen nicht mehr im Kopf aber hab dir ein Bild angehängt.
Auf diesen Seiten solltest du alles finden was du brauchst:
http://www.tij-power.com
Spawn
Re: Kopressor umbau
Um auch nochmal auf das zurückzukommen muss ich zuerst ryon korrigieren,der miller ist ein 2,3l
Der K8 Motor sollte nach Berechnungen 0,3-0,4bar Ladedruck ohne Modifikationen am Motor nach Berechnung aushalten,der test klappte nie da das Auto vorher abbrannte(hatte aber andere gründe)
Ich weiß du nimmst nen kl,aber der kl-de sollte etwa die gleichen Belastungen abkönnen wie der k8,da ja konstruktiv nicht wirklich viel unterschied ist!
Düsen,Pumpe und ecu sollten klar sein wie basti sagte Breitband Lambda und abgas temp absolut von Vorteil!
Ich würde an den Innereien auch erstmal nix ändern,wenn er den druck net standhält kannste immernoch oder musst dann halt nachbessern
Majooo
Re: Kopressor umbau
Nur wenn der Pleuel, sollte er brechen, nicht alles kaput schlägt
Fast hätte ich dir diese Seite vorenthalten, musste aber zum Glück die ganze Zeit im Bett drüber nachdenken und dann ist es mir zum Glück wieder eingeschossen.
http://www.xtremethings.com/Products.htm
Dort kannst du dir fertige Einspritzleisten bis 550cc bestellen.
Hier das AbgasTempSet http://www.em-racing.de/Komplett-Set-Di ... ur-Anzeige
Mit Lamda hat er recht, würde ich auch per Anzeige überwachen http://www.em-racing.de/AEM-Breitbandlambda-Anzeige
Übrigens sind www.haltech.com/ auch eine gute adresse für ECUs
Und da du ja eh schon mal alles offen hast würde ich das hier auch mit in den Einkaufswagen tun:
http://www.tij-power.com/product_info.p ... _id=291417
http://www.tij-power.com/product_info.p ... _id=321329
http://www.tij-power.com/product_info.p ... _id=318115
- Evacuate_911
Re: Kopressor umbau
Hallo leute, danke für die antworten und die tipps und die seiten sind super.
da wir momentan im umzugsstress sind, bleibt kaum zeit mich um das projekt zu kümmern, zudem haben wir momentan etwas platzmangel weil ich mir günstig einen bmw 5er v8 gekauft habe, laut vorbesitzer kopfdichtung hin aber beim abnehmen der köpfe der riesen shock kam, köpfe gerissen, ventile weggebrannt und um ein ventilsitz is der kopf weggebrannt, sry fürs abschweifen
auf jeden fall blockiert der wagen grad meine garage. Sobald der umzug und der wagen fertig sind, witme ich mich wieder dem projekt
danke soweit und ja wegen den pleulen mach ich mir sorgen, die sind ja nich grad die belastbarsten.
- xxxWasabixxx
Re: Kopressor umbau
Wie bekommt man denn so einen Motor nur so in den Sack?
- bmx
Re: Kopressor umbau
Zu wenig Öl über zu lange Zeit an den zu schmierenden Stellen wäre eine von vielen Möglichkeiten.
Mein Fuhrparkmanager heißt Erich Sixt
Spawn
Re: Kopressor umbau
falscher Kraftstoff,zuwenig kühlwasser(zu heiß),falsche gemischzusammensetzung(tropfende Einspritzdüse zB) wären eher die Fehlerquellen!
Ben seit wann is am ventilsitz öl? Ausser du fährst ohne schafftdichtung
