Auto bekommt keinen / verliert Strom
- Janmx3
Re: Auto bekommt keinen / verliert Strom
Also das werd ich heute mal versuchen. Hast du ne Idee welche Kabel vielleicht besonders einen abbekommen haben könnten? Wie vermesse ich denn die LiMa? Wie muss ich da vorgehen ?
Tekkineo
Grundsätzlich würde ich mit den Großen Sicherungen anfangen (aber logisch aufbauen).
zieh einfach diverse Sicherungen im Innenraum ab die recht hoch aufgesetzt sind. Oder Zu ziehst einfach alle im innenraum ab und guckst ob sich was ändert. Wenn das auto dann nicht mehr leer ist, ziehe einfach beim nächsten mal die Sicherungen zeilen oder spaltenweise raus - so kannst Dich dem Problem annähern.
Ich persönlich würde mich mal ans Autoradio bzw. den Elektronikstrang setzten, da da meist was geändert wird (ggf. durch Vorbesitzer).
...2012 NEUSTART!!!...
- LuckyPunch89
bevor de jetz nach kabeln oder so suchs,mach lieber ers ma so wie Tekkineo es gesagt hat.
Bei mir war es nen kabel im radhaus,das sich zwichen karosserie un nen platikstopfen verkeilt hat un durch bewegung halt abisoliert wurd.
Viel erfolg wünsch ich dir trozdem das du dein prob schnell in den griff bekommst
- Janmx3
Also ich war heute beim Mazdahändler. Der meinte es deutet alles auf LiMa hin. Die Batteriestand Anzeige leuchtete ja auch während der Fahrt und er wurde immer leerer. Passt also doch eigentlich ganz gut oder ?
- LuckyPunch89
also wenn dein symbol durchleuchtet, definitiv jap
Tekkineo
Jop,dann lima
- LuckyPunch89
viel erfolg. wies bei nem v6 is weiß ich ne,aber bei meinem 16v wars echt ne scheiß aktion.
- Janmx3
Ok dann lass ich das machen
Danke an alle
- Janmx3
Soo, ich grab hier mal wieder aus.
Ich habe keine neue Lima drinne. Mein bekannter KFZtti hat mal alles durchgemessen. Die LiMa lädt. Wir haben die Batterie mal abgebaut, komplett bis knapp13V geladen und die Kontakte ordentlch befestigt. Ich konnte auch knapp 130Km fahren. Was auffiel war, dass bei niedrigen Drehzalen die Ladestandsanzeige leuchtet, zusammen mit Abs. Gibt man Gas und kommt auf drehzahlen ist das weg. Mein Onkel der Kfztti war, meinte das hört sich sehr nach Generator/LiMa Regler an. Was meint ihr dazu ?
Kann ich den wechseln oder wird das sehr viel arbeit ?
Ich danke für eure Ideen und Antworten
Spawn
das was du schreibst gibt keinen sinn,er hat sie durchgemessen und sie lädt aber dann lädt sie doch wieder nicht! was nu?
an der lima sollten im leerlauf ohne Verbraucher mindestens 13,5volt anliegen wenn die Batterie voll ist!
abs geht als erstes an wenn zu wenig Spannung aufm bordnetz ist! anhand deiner erklärung würde ich auch mal auf regler tippen,wenn ich mich richtig entsinne kann man den net tauschen,bin mir aber net sicher(is lange her)
