http://www.petrolheadscc.de/hotrodgarag ... 09-023.jpg
so ähnlich sieht das aus nur halt als X (die breite der kerben sollte nicht zu schmal sein je breiter des so stabiler wird das ganze )du muss aber vorher die maße des lochs nehmen und ca 1cm platz lassen zum schweißen
das Prinzip wird oft bei Autos angewendet kannst dir ja mal sonstige bleche angucken im auto die sind alle gewellt da durch werden die steifer...
danach legst du das Blech rein isn loch mit den Wölbungen nach unten und dann verschweißt du das (punkt schweißen)
danach alles schön lacken und mit Unterbodenschutz einreiben
