Fehlzündungen beim Gas geben (V6 KL-ZE)
Wenn mal was kaputt ist oder es Fragen zu Ersatzteilen gibt
bmx
Re: Fehlzündungen beim Gas geben (V6 KL-ZE)
Beitrag von bmx »
Sind die Kontakte in dem Verteiler wirklich so weiß, oder sieht das nur auf dem Bild so aus?
Das muss blank(er) sein ...
ZZP einstellen, du brauchst ne Blitzlampe.
Ritzer82
Beitrag von Ritzer82 »
Zzp einstellen musst auch im diagnosestecker ne brücke setzen.
Sonst kannst da drehen wie du willst und es wird sich nichts verändern.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
MX-3 Userfred
Sebastian-3
Beitrag von Sebastian-3 »
Batek hat geschrieben:Auf dem vorderen Ventildeckel ist dieser Unterdruck öl oder was weis ich Schlauch. (Dünner Schlauch der direkt in den Ventildeckel reingeht) guck mal ob da alles dicht ist oder ob der rausgerutscht / porös ist.
Der hat immer direkt am Ventildeckel etwas Spiel, so dass man den Schlauchanschluss bzw. dieses Druckventil (oder was das ist) wieder ca. 1 mm in den Ventildeckel drücken kann. Ist aber eigentlich schon immer so.
bmx hat geschrieben:Sind die Kontakte in dem Verteiler wirklich so weiß, oder sieht das nur auf dem Bild so aus?
Das kommt durch dass Blitzlicht beim fotografieren. Die sind in Wirklichkeit nicht so weiß. Ich war nur erstaunt, dass das nur so kleine "Stummel"-Kontakte sind. Blitzlampe habe ich leider keine. Hätte ich geahnt, wie schwierig es im Moment ist einen Werkstatt-Termin zu bekommen, dann hätte ich mir lieber eine gekauft und selbst mein Glück mit dem Einstellen versucht.
Ritzer82 hat geschrieben:Zzp einstellen musst auch im diagnosestecker ne brücke setzen.
Ja, TEN und GND müssen gebrückt werden. Muss sonst noch etwas beachtet werden? Wie wird die Blitzlampe eigentlich angeschlossen?
Der MX steht jetzt beim Toyota-Händler um die Ecke. Nur hat das bei denen mit dem Einstellen heute irgendwie nicht funktioniert. Bei den örtlichen Mazdahändlern bekomme ich frühestens nächste Woche einen Termin. :-x
Stefan
Beitrag von Stefan »
Motor warmfahren
Diagnosemodus
Alle Verbraucher aus.
TPS prüfen... Lüfter müssen aus sein, sobald man minimal den Gaszug zieht müssen sie sofort anspringen
Wenn TPS passt dann Leerlauf prüfen/einstellen
Wenn das auch passt dann die Induktionsklemme der Blitzlampe an Zylinder 1 dranhängen und auf die Riemenscheibe blitzen...
Sebastian-3
Was ist den TPS? Ist das die von dir beschriebene Lüftersteuerung oder noch etwas anderes?
Stefan
Antworten
