Zahnriemenriss
Allgemeine Fragen zum Thema MX-3
RedAttack
Re: Zahnriemenriss
Beitrag von RedAttack »
Joaustria
Re: Zahnriemenriss
Beitrag von Joaustria »
Danke vorab.morgen kommt mein mx3 nach hause mit dem öamtc
Hajate
Re: Zahnriemenriss
Beitrag von Hajate »
meiner ist mir um 6 zähne am 16v gesprungen das gibt dann schläge in der luftansaugbrücke und die kiste nimmt kein gas an also ab einer bestimmten pedal stellung wurde er extrem laut und es ging nicht mehr vorwärts.
ich bin der meinung das ist nicht der zahnriemen.
naja sollte er es doch sein und du holst dir ein kid hol dir nicht das billigste sondern nen marken zahnriemen
ich würde da nicht sparen . und ganz wichtig pass beim zusammendürcken des zahnriemen spanners auf die dinger sind hydraulisch und dürfen nur mit einem bestimmten druck zusammen gedrückt werden
auf keinen fall in den schraubstock spannen und immer schnell anziehen schnell lösen und wider schnell anziehen damit machst du dir die membran darin kapput und das teil ist im popo und der ist mit um die 200 euro nicht günstig
Stefan
Re: Zahnriemenriss
Beitrag von Stefan »
Hajate hat geschrieben:naja sollte er es doch sein und du holst dir ein kid hol dir nicht das billigste sondern nen marken zahnriemen
Zahnriemenkit wie schon geschrieben aus den USA bestellen.. link zum Händler wurde schon gepostet.. man muss nur gucken welche Version der Wasserpumpe man braucht. (Wenn die Riemenscheibe der Wasserpumpe nen 16mm Loch drin hat dann die "early Version" und wenn die Riemenscheibe nen 32mm Loch drin hat dann die "late Version")
Zum Thema Qualität... das Kit aus den USA wurde schon mehrere 100 male verbaut, und es gab nie ein Problem; das ist absolut top.
Zum Thema Hydraulikspanner... diesen auf jeden Fall im Schraubstock spannen!!!
Aber nicht schnell sondern ganz ganz langsam. Einspannen und ganz langsam zudrehen... das darf und soll ruhig 5 minuten dauern bis man denn spanner zusammen hat.
Kostet tut der übrigens keine 200 Euro, sondern etwa 60-70 Euro... gibt von Mizumo auch ein Zahnriemenkit wo dieser dann gleich mit drin ist.
Hajate
Re: Zahnriemenriss
echt so günstig bekommt man den ? klasse sache danke bräuchte auch nen neuen
schrbaustock schon war auf das schnell anziehen bezogen XD
Stefan
Re: Zahnriemenriss
Ja in den USA kostet der Spanner nicht viel... gibt auch nen Zahnriemenkit wo er mit dabei ist.
Ich hab das mit den Schraubstock schon verstanden, wollte das nur nochmal verdeutlichen :)
Joaustria
Re: Zahnriemenriss
Na bei mir ist er bei 160 auf der autobahn ganz plötzlich ohne schläge oder geräusche ausgegangen.konnte kein gas geben und radio,lichter.... Ging alles noch.bei starten gabs kaum geräusche nur ein leises klicken.
Nur gut,dass ich gar keine ahnung von autos habe.aber der mechaniker wirds schon richten.
Ryon
Re: Zahnriemenriss
Beitrag von Ryon »
hast du es mal mit anschieben versucht? so wie du das schreibst, scheint dein anlasser ja nicht mal zu drehen. erklärt nur auch nicht, warum der motor ausging!
Joaustria
Re: Zahnriemenriss
So zahnriemen ist nicht kaputt.eine spann- oder umlenkrolle ist zerbrochen.jetzt hiffe ich nur,dass nicht mehr kaputt ist.
Joaustria
Re: Zahnriemenriss
Zahnriemen und rollen getauscht.er läuft wieder.allerdings wird er jetzt im motorraum megaheiss-ohne dass die temperatur hoch geht.kann das an einer verstellten zündung liegen?was könnten denn noch ursachen sein?vorm zahnriemensprung hat ich das nicht?die derzeitigen temperaturen fördern ein abkühlen auch nicht gerade-aber ich krieg fie motorhaube nur mit handschuhen auf.
Antworten
