Hiiilllffeeee! ...zu heißer Wagen!
Wenn mal was kaputt ist oder es Fragen zu Ersatzteilen gibt
BlueTurtle111
Beitrag von BlueTurtle111 »
Moin moin,
hab am Samstag schon meine Teile bekommen und gleich eingebaut.
GhostDog, du hattest natürlich recht!
Nach dem Einbau hatte ich den Motor warm laufen lassen und es tropfte wie ein Sieb. Erst war die Vermutung da, dass der Kühler schaden genommen hat, aber nachdem ich den Kühler etwas anheben wollte, hatte ich den oberen Kühlerschlauch (Beifahrerseite) in der Hand.
Genau da wo die Schlauchschelle am Anschluß befestigt ist, ist mir der Anschluß abgerissen. Zum Glück nur etwa 5 cm davon und somit konnte ich den Schlauch auf den Rest Anschluß aufstecken.
So weit so gut, aber durch die Probleme haben sich bei mir weitere Fragen aufgetan.
Warum rauchte der MX nach erfolgreichen Zusammenbau immer noch weiß aus dem Auspuff? Nach einer 15 minütigen Probefahrt war dies weg (er ist jetzt Nichtraucher :lol: )
Die Motordrehzahl war nicht konstant auf 800U sondern drehte im 2 Sekundentakt immer wieder hoch. Nachdem Kühlwasser komplett bis oben hin voll war, lief der Motor ruhig auf konstant 800U. Kenne das Problem eher vom Luftmengenmesser bzw. Kaltstartklappe. Gibt´s dafür auch schon einen Sensor? *grr*
...und zu guter Letzt. Auf der Fahrerseite ist doch dieser weiße Ausgleichbehälter. Mag witzig klingen, aber der hat bei mir keine Funktion. Es wird kein Wasser raus gezogen, kein Wasser rein gepumpt. Das Wasser ist sogar selbst bei warmen Motor eiskalt. Klingt irgendwie nicht logisch, zumal der ja auf der Fahrerseite direkt mit dem Kühler verbunden ist.
Vielleicht bekomm ich ja von jemanden eine Aufklärungsstunde :roll:
Danke für eure Hilfe! Somit bin ich glücklich wieder fahren zu können, ohne defekte ZKD. Das war knapp...
Gruß
Andy
GhostDog
Beitrag von GhostDog »
;) Das weisse qualmen aus dem Auspuff ist KOndenswasser, du hast ja dieser Duplex da dauerts es noch länger bis die in der linken Seite, das Wasser komplettt verdampft ist.
Solange nach ne gewiesser Warmfahrphase kein Wasserdampf mehr zu sehen ist ist es ok.
Das die Drehzahlpendelt ist auch normal, den der Leerlaufsteller ist von Kühlflüssigkeit umflossen, und ist gleichzeitig die höchste Stelle im Kühlsystem, also solange das System nicht 100% Entlüftet ist, schwankt die Drehzahl hin und her.
Ist ja auch ein Ausgleichsbehälter, wird schon Funktionieren, nur ist die Menge die hin und her wandert sehr gering. Und das der immer Eiskalt ist normal :wink:
BlueTurtle111
Dann bin ich ja mal beruhigt und es liegt ja alles im grünen Bereich :wink:
...danke für deine Info´s. Jetzt geht´s dann nur noch ab zur Werkstatt Frostschutz prüfen.
bmx
Beitrag von bmx »
Ich sehe schon, der MX mag dich :)
GhostDog
Der Mx mag doch alle oder nicht :D:D
bmx
Beitrag von bmx »
Und fährt, fährt, fährt ... :D
BlueTurtle111
Ich hab´s doch gleich gewußt, sucht man einen MX, einfach die richtigen Leute hier im Forum fragen :wink:
Bin mehr als zufrieden :mrgreen:
Außerdem freut´s mich das du Ben trotzdem noch so aktiv im Forum bist!
bmx
Beitrag von bmx »
Warum sollte ich denn auch nicht mehr aktiv sein ;)
BlueTurtle111
Hast du denn im Sinn nochmals einen zuzulegen?
Klar, ansonsten viele Freunde und Bekannte :lol:
Micky66
Re: Hiiilllffeeee! ...zu heißer Wagen!
Beitrag von Micky66 »
Hallo zusammen :wink:
Ich bin neu hier, ja - und möchte einmal alle schön grüßen. Bin eine Frau, kein Schrauber und hab nix getunt an meinem Auto. Fahre nur unheimlich gern meinen alten MX3 Baujahr 1991, 88 PS ca. 179000km, und mein Schrauber hat ihn nun schon einige Male durch den Tüv gebracht (er sagte allerdings im Oktober: das ist jetzt garantiert das letzte Mal!!!).
Warum ich gerade hier reinschreibe: Ich habe eine Frage an euch Profis. Und zwar ist meine Temperaturanzeige am Wochenende mal ziemlich hoch gegangen, fast in den roten Bereich und die Heizung hat kalt geblasen - natürlich bin ich dann nicht mehr gefahren, bevor es richtig rot wurde. Ich dachte zuerst der Kühler ist im Eimer. Aber wie ich heute Morgen feststellen musste, rinnt das Wasser das ich im Kühler oben rein schütte unten beim Motor wieder raus.
Und zwar hat man mir gesagt, das Wasserrohr sei durchgerostet. Jetzt habe ich die Chance, dass man mir das einbaut, wenn ich eines besorge mitsamt den Dichtungen. Schaue morgen mal beim Mazda Händler vorbei, denn im Internet finde ich leider nix. Kann allerdings auch dran liegen, dass ich die genaue Bezeichnung nicht kenne (Wasserrohr, Kühlrohr???). Wie heißt das denn "professionell" - es liegt unter dem Krümmer vorn beim Motor. Ja ich weiß, andere würden mein Auto gleich wegwerfen, es sieht auch nicht mehr gut aus und es wurde unheimlich viel geschweißt und gemacht schon (da kann ich ein Lied davon singen) - aber ich liebe es einfach, und es läuft wie eine Eins. Schlüssel rumdrehen und los geht´s. Die eineinhalb Jahre TÜV möchte ich noch ausnutzen und mit Zigarettenqualm und lauter Rockmusik in die Arbeit düsen. :D
Liebe Grüße
Eure Micky
Antworten
