Umbau von Trommel- auf Scheibenbremsen
sushibomber
Beitrag von sushibomber »
Der Bremsdruck ist auf jeden Fall auch unterschiedlich. Liegt aber an den Bremsleitungen.
Die Bremsanlage wurde beim 323 GTX auch verbaut und der hat noch 30 Pferde mehr als deiner also bau einfach um auf V6 Achsen (vorn auch anders) das sollte reichen. :)
GhostDog
Beitrag von GhostDog »
Sushi schreib mich mal in ICQ an wenn ich dir über weg laufe ;) Übrigens sind die Leitungen gleich obs V6 oder 16V.
Und noch mals Bremskraftverstärker ist beim V6 anders, Doppelmembran gegenüber der Einzelmembran beim 16V.
Naja legal Typisiert geht wohl kaum ausser du baust ABS nach, den es gabs nie MX-3 mit Scheibe aber ohne ABS in DE zumindest. Deswegen kann man den Bremsdruckminderer von der Scheiben HA nicht bei einem mit Trommel HA verweden.
Hauptbremszylinder muss mitgewechselt werden, sonst bremst die HA immer mit.
sushibomber
Ja die Leitungen sind theoretisch gleich, aber beim 16v sinds viele kurze abschnitte zusammengesetzt und beim v6 gehen sie fast durchgängig. Deshalb ergibt sich da nen anderer Druck.
Ich schreib dich an, aber ich muss erstmal formattieren.. Hab nen großen Verschleiß an HDD'S :)) Neue liegt aber schon hier.
GhostDog
Hattest du schon immer :D:D Ja ist egal Leitung ist Leitung ;)
Spawn
Beitrag von Spawn »
du musst garnix grossartig vom cokpit abbauen um den bremskraftverstärker zu tauschen,nur die abdeckung unterm lenkrad!hab die komplette lenksäuke samt pedalerie gewechselt ohne das amaturenbrett auszubauen :wink:
reicht die abdeckung unterm lenkrad abzumachen,dann sinds 4 schrauben und ein splint+stift und raus gehts!
-=BlackBoXX=-
Beitrag von -=BlackBoXX=- »
Also erstmal danke für eure zahlreichen Antworten!
Kurz zusammengefasst brauche ich folgendes:
1) komplette Hinterachse
2) Bremskraftverstärker
3) Hauptbremszylinder
4) Handbremsseil
Wenn das ganze dann auch noch legal eingetragen werden soll, müsste ich noch das ABS einbauen, oder?
Welche Teile werden dafür dann benötigt?
Pietsch
Beitrag von Pietsch »
Kabelbaume
Sensoren
Steuergeräte
und
ABS Ringe
-=BlackBoXX=-
Na bum ... nicht gerade wenig ... :shock:
Dann werd ich vermutlich mal damit anfangen, auf Scheibenbremsen umzurüsten und wenn wieder Geld da ist bzw. ein gutes Angebot da ist, werde ich das ABS nachrüsten.
Aber nur auf Scheibenbremsen umrüsten, ohne ABS funktioniert schon, oder?
Spawn
Beitrag von Spawn »
Ja,habe ja nen V6 ohne ABS!
das umrüsten auf ABS wäre viel zu aufwendig,würde es lassen!
Bau dir die hinterachse ein samt hauptbremszylinder und bremskraftverstärker und handbremsseilen!
musst nur schauen wo die drosseln in der leitung sind da die raus müssten!
typisieren sollte auch ohne abs gehen,hab wie gesagt ja auch nen V6 ohne abs :wink:
und tausche nicht die komplette bremsleitungen nach hinten,das macht keinen spass,mache es ja grad und bin froh das die drin sind da zwischen achse und karosse kein platz ist,ausser du hast vor die achse vorne auch rauszumachen :wink:
Zuletzt geändert von Spawn am Mo Mai 10, 2010 8:49 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Onkel Chris
Beitrag von Onkel Chris »
Kannst alles was Du brauchst hier in 84092 Bayerbach abholen ODER nen V6 Pre FL in Wien kaufen, der steht da noch rum, für mich! ;-)
Antworten
